iphone 6 hängt sich nach update im Wartungsmodus auf
<r>Hallo, folgendes Problem.
Update 10.1.1 wurde zum laden angeboten, mit WLAN akzeptiert. Nach kurzer Zeit schaltet das Gerät in den Wartungsmodus (Aufforderung, mit itunes zu verbinden). Weiteres Runterladen der Software über iTunes (2,32 GB). Nach Extrahieren des Updates kommt kurz das Apple-logo mit dem Installationsbalken (ca. 30 Sekunden), dann Abbruch mit dem Bild des Wartungsmodusses (USB-Kabel mit iTunes-Button). Meldung," kann nicht aktualisiert werden" - unbekannter Fehler (9). Es muß eine Wiederherstellung erfolgen. Gleicher Vorgang mit “Wiederherstellung”. Meldung “kann nicht wiederhergestellt werden” - unbekannter Fehler (9). Gerät schaltet wieder in den Wartungsmodus.
Versuch, einen Hard-Reset durchzuführen (Home und Powertaste- mehrmals von 10 Sek. bis zu 3 Minuten gehalten ). Es erscheint kurz das Apple-Logo, dann wieder Rückfall in den Wartungsmodus.
Mir fiel auf, dass vorher im Menü die Seriennummer meines Handys angezeigt wird, wenn dann versucht wird zu installieren, verschwindet die Seriennummer und es steht dafür n/v dort.
Apple-Support konnte bis jetzt noch keine Lösung anbieten.
Meine Fragen: 1. Wie werde ich den Wartungsmodus los, damit ich bei itunes in das normale iphone-Menü komme mit der Möglichkeit, mein Backup aufzurufen ?
2. Gibt es eine weitere Möglichkeit, einen Hard-Reset durchzuführen ? Evtl. Akku eine Zeit lang entfernen oder eine andere Tastenkombination ?
Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Grüße
Tags: <URL url=“http://ringtonedownloads.mobi/”> <COLOR color=“#000000”> ringtones downloads for mobile<e></e></COLOR><e></e></URL>, <URL url=“http://nhacchuongdoc.mobi/nhac-chuong-kinh-di”> <COLOR color=“#000000”> tai nhac chuong kinh di doc<e></e></COLOR><e></e></URL>, <URL url=“http://ringtonedownloads.mobi/bollywood-ringtones-download/”> <COLOR color=“#000000”> download bollywood ringtones<e></e></COLOR><e></e></URL></r>
Re: iphone 6 hängt sich nach update im Wartungsmodus auf
Irgendwo hab ich gelesen das 10.1.1 genau diesen Fehler verursacht .. hab aber noch nicht weiter gelesen wie man den wieder weg bekommt</t>
Moin.
Ich habe auch desöfteren Erfahrungen mit Fehler 9 gemacht. In der Regel waren es tatsächlich hausgemachte Probleme mit der USB Verbindung, wie du schnell im Netz durch Recherche herausfinden kannst. Anderen USB Port versuchen, originales Kabel verwenden, Firewall und AV testweise aktualisieren und natürlich aktuelle Itunes Version, alle unnötigen Prozesse beenden. Zur Not an einem anderen System versuchen. Teilweise gab es allerdings auch HW Bedingte Ursachen für dieses Problem und bricks.
LG Patrick</t>
hi, das ist ein speicher problem, den sepeicher muss mann reseten und verlöten.</t>
<r>Moin Magic.
Das ist sehr interessant…Bedeutet du entlötest den Nand, resettest ihn (mit nem Programmer?) und verlötest ihn dann wieder? Entsprechend muss er dann ja auch reballed werden? Microsolerding fand ich schon immer sehr interessant, aber nie rangetraut bisher <E>:D</E> Eher die vergleichsweise groben Lötarbeiten. Darf ich dich hier fragen, welches Startequipment du empfehlen würdest? Muss es echt fürn Anfang Hakkostuff sein? Weches Micro würdest du empfehlen? Ich zähle da lieber auf Erfahrungswerte…
Lieben Gruß und danke
Patrick</r>
RE: iphone 6 hängt sich nach update im Wartungsmodus auf
schau dir mal diesen Ratgeber an.
https://www.recovery-tool.com/ios-recovery/fix-iphone-error-9.html
