Wie kann es sein das ich gestern Abend noch Durchgang auf Ground habe, und heute Morgen nichtmehr!!! Ich habe zum Vergleich mal ein funktionierendes Testboard hergenommen… Was mir jetzt auf Anhieb auffiel: Die Werte am Multimeter steigen und fallen mit eintretender Wärmeentwicklung durch die Unterhitze…!!!Im kalten Zustand messe ich 0,0 Ohm (kein piepen) , im Warmem 070,3 Ohm (piept)…
Volttechnisch sind beide Boards identisch.(0,290V).
Andersrum sollte es sein. Je heißer die Platine desto weniger Widerstand. Bei 70 Ohm würd ich mir aber bei ner Line mit unter 1V keine Gedanken machen…
Ok, das werde ich an einem anderen Board dann noch einmal durchspielen…
Ich habe es aufgegeben, nachdem ich so ziemlich alle Komponenten getauscht hatte, und auch die gemessenen Werte im Vergleich zum Testboard in Ordnung waren…
Hi, habe das selbe Problem, keine IMEI bei *#06#, in Einstellugen unter Info ist alles da, Modem Firmware, IMEI usw.
Ohne SIM Karte= kein Netz, lege ich eine SIM Karte ein muss ich sie entsperren und dann steht oben abwechselnt Kein Netzt / SIM gesperrt. Mir ist aufgefallen das am C3202_RF-2 (PP_LDO1) die 1,225V nicht immer anliegen, heißt Spannung ist kurz da und wieder weg.
PP_VCC_MAIN liegt am Eingang PM8019 an.
Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler suchen könnte ?
Hi Bimme, habe ich gemacht. Habe den Baseband jetzt schon 3x rein und raus gemacht. Was mir noch aufgefallen ist in den Einstellung von Mobile Daten geht der Slider “Sim gesperrt” immer von alleine auf On und Off ? Den WTR habe ich auch schon getauscht.
Das Problem gibt es wohl öfter wie hier zu lesen ist und leider hat wohl keiner eine Lösung gefunden.
Hast du mal die diodenwerte unterm bbcpu gescheckt und dabei auf lose Pads kontrolliert?
Simschacht ist ok, der Bügel hinten geht auf und zu und die glasdiode für sim detect ist nicht beschädigt?
was hast für nen diodenwert auf der pp_LDO1 ?
lose Pads konnte ich nicht entdecken, Diodentest auf den Pads habe ich nicht gemacht (Asche über mein Haupt).
Dann werde ich den BB wohl nochmal runter nehmen müsse und messen.
Bügel öffnet und schließt, es kommt auch die Meldung Sim eingelegt oder entfernt.
Glasdiode für sim detect habe ich jetzt von einmem iCloud Board vorsichtshalber übernommen.
Ich habe falsche info gegeben, in den Einstellung von Mobile Netz geht der Slider von SIM PIN immer ON / Off, nicht von SIM gesperrt wie vorher geschrieben, sorry.
Hi Bimme,
ich habe die Diodenwerte unterm bbcpu gecheckt, ein paar stimmen gar nicht (W18 soll 2.06 ist 0.676, W8 soll ? ist 0.485, R18 soll 1.937 ist OL, L2 soll 1.755 ist OL, J5 soll 1.753 ist OL, J3 soll 1.754 ist OL, D1 soll 1.53 ist 0.570
Kannst Du mir da weiterhelfen wie ich weter vorgehen sollte ?
Es sind nur paar NC Pads sind ab.
D1 passt, W8 passt.
Überall wo die Werte größer 1,5 sein sollen, würd ich mir keine Gedanken machen wenn das MM OL anzeigt.
Was seltsam ist ist W18. Das ist über nen 20k Widerstand mit dem bbpmu verbunden. Wenn der Widerstand ok ist, evt mal bbpmu tauschen.
Hi Bimme, ich habe an zwei Schrott Board’s auch mal die Diodenmessung an W18 gemacht und habe das selbe ergebnis, der 20K Widerstand ist bei allen iO.
Hmmm ?
Dann scheinen die Werte im zxw usw wohl falsch zu sein.
Allerdings mess ich bei meinem schlachtboard 2,756. da fehlt zwar CPU und Nand, aber der bbpmu ist noch drauf…
