Servus
ich weiß ich nerve oft mit teilweise einfachen Fragen, aber nur zum Verständnis.
Es ist ja immer die Rede vom U2 Lade IC allerdings finde ich den beim ZXW nirgends sondern nur den U1700. Beim Video vom Alex wird auch der U1700 oder auch 1610A2 getauscht. Alex du sprichst auch vom 1610A3 aber ist es nicht der A2 beim 6er und beim 6s der A3?
Wo genau besteht dort der Unterschied? Gibt es einen?
Ich hab hier zwei iPhones liegen, die jeweils nur laden wenn der akku nicht komplett leer ist. Dann aber relativ normal laden. Trotzdem Lade IC?</t>
Hi Maxal,
den 1610A3 kannst auch fürs 6er verwenden, den A2 aber nicht fürs 6s.
Den Lade IC hat man früher immer U2 benannt, das ist irgendwie geblieben. Korrekt heißen sie eigentlich U1700…
Das ganz kommt noch vom 5er dort war es der u2. Bei den neueren Geräten hat der natürlich eine andere Bezeichnung. Aber umgangssprachlich wird er immer noch u2 genannt. Ich baue nur noch die A3 Revision ein. Auch beim 5er wo es der A1 ist. Ist alles der gleiche Chip nur neuere Version. Also 20 x 1610A3 auf Lager legen und gut ist es [emoji41]
