iPhone 6 Steck in Kopfhörer modus
Hallo Leute
ich habe ein altes iPhone 6, das Handy bleibt immer in Kopfhörer Modus stecken, ich habe alles versucht leider ohne Erfolg. Ich habe auch dockconnector getrennt und das iPhone zeigt trotzdem Kopfhörer wenn man die volume Taste betätigt. Was könnte ich machen oder besser gesagt wo liegt das Problem. Ich bitte um hilfe
Wenn du ohne Dockflex bootest steckt es auch in dem Modus? Und ist keine Bluetooth Verbindung?
Ja, mit oder ohne dockflex steckt es in Kopfhörer Modus, es ist auch keine Bluetooth Verbindung.
Hast mal nen Kopfhörer angeschlossen und wieder abgezogen? Hätte aus dem Bauch raus auf die headphone_det line über R1801 getippt.
Ich habe alles versucht, Kopfhörer Buchse gereinigt, dockconnector gewechselt aber das Problem besteht noch immer.
Ich hatte das auch mal, blieb monatelang im Kopfhörermodus. War dann mit einem Update plötzlich wieder alles normal. Eventuell hilft es, das Gerät neu aufzusetzen.
Neu aufsetzen hat auch nichts gebracht. Kann das mit irgend eine ic zu tun haben?
Kann ja, wäre aber die Ausnahme. Kannst mal ein Bild von dem Bereich um den dock konnektor und den Bereich um speakeramp auf der anderen seite machen?
