Iphone 6 - temperatur Warnung mit Batterie
ich habe ein Iphone 6 und nach 3 Wochen nach tausch der Batterie erhalte ich nun nachdem boot nach 1 Minute ca. eine Temperatur Warnung (zuvor nie)
Wenn ich das Handy an das DCPS stecke ist keine Warnung da. Einige male rebootete das Handy am DCPS nach starker Belastung (z.b. Youtube Video) was aber seit heute nicht mehr auftritt. Die Batterie gibt 4.16V anstatt der 3.82V ist aber eine für Iphone 6. Hab leider keine andere Batterie zum testen im Moment.
Am Handy wurde der Tristar getauscht, LCD und wie erwähnt die Batterie.
Kann da was anders als die Batterie schuld sein?
Danke für Eure Hilfe.
lg
Wenn nichts heiß wird, also die Temperatur Warnung nicht echt ist, Check mal die ntc Widerstände… Findest du im Schaltplan.
Meinst du die
Forehead NTC, Camera NTC usw
Genau. Alle ntc können diese Warnung auslösen.
Mess um die 9K Ohm bei allen
Heute hab ich das board ausgebaut und wieder eingebaut danach waren die reboots weg (am netzteil) und sogar an der batterie normales verhalten keon temp warnung bei normalem gebrauch. Habs dann nach einigen stunden in die aonne gelegt und temp warnung - was normal war bei der hitze - ist gekommen nach 3-4 minuten im schatten wars dann wieder weg. Also normales verhalten.
so hab keine ahnung obs nun flutscht oder ob was defekt ist.
Hat irgendwer eine idee?
Batterie getauscht. Erledigt. Danke an alle
lg
