ich habe ein kleines Problem mit dem Display meines Iphone 6.
Und zwar habe ich die WiFi Antenne und das Flex Kabel ausgetauscht.
Nachdem ich alles wieder angeschlossen habe, warne diese weiße Streifen auf dem Bildschirm.
Die Flexkabel müssen gerade sein .. wenn die nicht gerade sind oder sich links und rechts nach oben wölben, dann kommen die Würfel… Enfach das Flexkabel wieder gerade biegen bzw. sogar ein wenig überbiegen aber wirklich nur minimalst .. so das die Enden also links und rechts minimal nach unten zeigen .. dann drauf klicken
Meistens ist es das größte bzw. breiteste Kabel das hier Probleme macht.</t>
Ich hab so ein ähnliches Problem. Hab aber alles mögliche schon probiert, ganz kurz waren die streifen auch am unterm Bildschirmrand, aber es hilft nichts. Auch die hier genannten Lösungen hab ich Probiert, vergebens.
Auf dem Bild ist der Originale Bildschirm. Beim Ersatzbildschirm ist nur die Hintergrundbeleuchtung angegangen aber ohne jeglichen Apple Logo und etc.
Deswegen wollte ich den Alten wieder anstecken und probieren ob er noch geht, und siehe da, streifen.</t>
Ich habe bereits die Anschlüsse des öfteren ab und an gesteckt. Bei einem mal waren diese weißen Balken auch auf der unteren Seite.
Das Handy lag jetzt zusammengebaut über Nacht da. Die weißen striche sind nur noch so verschwommene gelbliche streifen.</t>
Moin!
Hast n Mikroskop oder vergleichbares, um den Connector mal zu begutachten? LCD hast ja bereits ausgeschlossen und wie Maxal bereits schon schrieb ist ein Problem mit dem Connector oder Touch IC am wahrscheinlichsten! Könntest z.B den Connector mal durchmessen, um das Problem auf diesen zu begrenzen. Reparatur ohne brauchbares Equipment und entsprechende Skills im Umgang mit diesem ist leider unmöglich.
LG and GL Patrick</t>
