iPhone 6s Backlight
hab ein iPhone 6S mit Backlightproblemen.
Konnte den Übeltäter auswendig machen.
Der FL4211 wackelte rum. Nun ist das Pad drunter auch weg.
Dieses für runter zu den Dioden D4020, D4021 und zum C4023.
Dann heißt das wohl Jumper runter, oder.? Am besten wohl zum C4023.?
Danke vorab.!
Ja richtig. Geht aber recht gut. ich leg den immer rechts vorbei den Jumper. Alles schön isolieren mit UV.
Danke Dir Alex.!
Warte noch auf eine Lieferung. Dann werd ich dran gehen.!
So. Habe wieder Backlight.
JEdoch habe ich jetzt das ein oder andere Problem.
Wie gesagt es ist ja ein Sturzgerät.
Leider verbraucht das Gerät nun sehr viel Strom. Der Akku hält nicht länger als 6 Stunden.
Auch hängt sich gelegentlich die Touch Funktion auf. Nach Handy in Standby und zurück geht es wieder.
Die Touch-ID geht nicht, wobei das ja auch vorher schon gewesen sein kann.
Hat jemand eine Idee.?
Danke schon mal.!
Hier eine kleine Rückmeldung zu dem Gerät.
Problem mit dem Touch lag am LCD. Der Filter war ok.
Das Problem des Stromverbrauchs und des Fingerabdrucksensors lag daran, das auf der 3v Leitung vom Meson ein Kurzschluss war. Nachdem dieser entfernt wurde, ging der Fingerabdrucksensor nicht komplett. Die Einhandbedienung funktionierte. Erst nach einer Wiederherstellung lief auch dieser wieder.!
