Ich hab das iPhone mit Backlightschaden bekommen, backlight repariert, angeschaltet, als es hochgefahren ist, wurde das display von alleine dunkler, ohne helligkeistsensor, jemand ne Ahnung vorran das liegt?
Tja dann die Überraschung iphone hat kein touch.
2 andere displays probiert ohne Erfolg. Nach gemessen am Connector, 1.8v lagen alle an aber 5 Volt für Touch liegen nicht an. Also zum cumulus. Dort am Kondensator nachgemessen auch keine Spannung. Schonmal hier die Frage, liegt es dann am Cumuls wenn display funktioniert und der Touch nicht, oder übersehe ich eine andere Möglichkeit?
Beim messen abgerutscht
und zack kurzschluss.
Netzteil ausgemacht und nachgemessen, nix auf vcc main oder pp batt versucht wieder zu starten, aber zum einen kein Bild und zum anderen springt es immer zwischen 0 -170ma aber mehr passiert nicht. Also startet nicht. In den wartungszustand geht es aber, (natürlich nicht wiederhergestellt wegen den daten)
Hab dann rund um den cumulus alles kontrolliert und festgestellt das die 1.8 v line nur 17 ohm hat. Hab dann 2-3 der bauteile ausgelötet aber ohne Erfolg.
Habt ihr ne Idee was ich noch machen könnte um den Schaden zu lokalisieren. Augenscheinlich seh ich auch keine verdächtigen.
Danke euch für die Hilfe.
