HalloLeute
bei meinem Iphone 6s funktioniert die Selfie Kamera nicht. Ich habe schon ein funktionierendes Selfie Kamera Kabel eingebaut, um zu testen ob es daran liegt. Leider noch der selbe Fehler: wenn ich auf den Selfie Kamera Modus wechsel, wird das Bild verschwommen (allerdings das Bild, was die die Back Kamera angezeigt hat) und der Bildschirm friert praktisch ein. Man kommt dann nur noch raus druch Betätigen des Homebuttons.
Erstmal ein herzliches Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.
Da ich das gleiche Problem seit gestern mit meinem Iphone SE habe wollte ich mal fragen ob jemand eine Lösung für das Problem hat. Habe noch nichts an dem Iphone geschraubt
Als erstes würde ich an deiner Stelle einfach mal eine neue Kamera einbauen und schauen, ob das Problem damit bereits behoben ist. Das ist auf jeden Fall die einfachste, günstigste, schnellste und naheliegenste Variante.
