Mein name ist Martin und ich bin neu hier und habe schon einige Interessante Beiträge mitgelesen.
Nun folgt auch mein erster Beitrag. Ich habe heute ein Iphone 6S erworben. Die Übergabe erfolgte auf einen Parkplatz. Das Gerät war nicht geladen und wurde ohne Ladekabel übergeben.
Als ich es zuhause geladen hatte fielen mir sofort viele kleine Rechtecke im oberen viertel des Bildes auf.
Der Touchscreen spinnt manchmal mehr manchmal weniger. Teilweise öffnet es eigenständig apps. Aussage vom Verkäufer: das war bei mir noch nicht so. 20min nach Kauf (wo es am Kabel startete) hatte ich die Rechtecke sofort bemerkt und ein Foto gemacht. Es muss also schon so gewesen sein.
Meine Frage wäre hat von euch schonmal jemand so ein Problem gehabt? Liegt es am Display oder am Motherboard oder ist es vllt ein Softwarefehler?</t>
Ja ich denke da wurde mal das Display gewechselt und beim Einbau die Stecker vernudelt … Schauen das die gerade sind .. wenn das nichts hilft, dann hat entweder das Display was oder der Touch IC .. aber erstmal wie im anderen Thread beschrieben die Stecker wieder gerade biegen ..</t>
Was weiterhin auffällt die Rechtecke treten meistens auf wenn ich Siri aktiviere.
Das Bild bewegt sich manchmal wenn ich mit dem Finger auf etwas tippen will nach links was das öffnen einer App mitunter schwer macht. (Ich habe dazu auch ein Video gemacht was ich hier leider nicht Posten kann.)
Das passiert schon ohne das ich den Bildschirm tatsächlich berühre. Manchmal geht auch alles. Aber im großen und ganzen ist eine vernünftige Bedienung nicht möglich.
Das Gerät macht nicht den Eindruck als wäre es schonmal geöffnet gewesen.
Auch am Rahmen finden sich keinerlei Gebrauchsspuren etc.</t>
Am Rahmen sieht man normalerweise nichts wenn es geöffnet wird … außer ein Amateur macht das …
Ich denke dennoch das du die Flexkabel prüfen musst … wie gesagt kann aber auch Display oder TouchIC sein … der TouchIC wenn einen Fehler hat macht Würfel und / oder Streifen</t>
Die Anschlüsse habe ich nun geprüft, sieht alles ok aus. Ich habe die Stecker 3 mal ab und wieder angesteckt (immer mit einen Funktionstest zwischendurch) und darauf geachtet das sie Grade sind. Bei allen Tests das gleiche Ergebnis.
Das Problem besteht weiterhin :-/</t>
<r>Moin!
Kannst das LCD nicht einfach in einem anderen Gerät testen?
Ich vermute ebenfalls Touch IC und bin mir fast sicher, dass der Verkäufer das auch gewusst hat und das Gerät bereits mit einem anderen LCD getestet wurde <E>:D</E>. Ist bei Kleinanzeigen nichts außergewöhnliches leider. Der wussste genau was mit dem Gerät nicht stimmt. N Plagiat LCD rauf mit Hilfe eines YT Videos oder einer der 1000000 Tutorials und für viel mehr Geld verhökern wäre sonst sicher seine Wahl gewesen…
LG Patrick</r>
Leider nicht da ich kein 2. Iphone 6S daliegen habe. Ich denke auch das es nicht am Display liegt (vor allen weil es nur manchmal auftritt), aber ohne ein anderes getestet zu haben kann ich das nicht genau sage leider. Ein 2. Display kaufen und testen wäre auch eine Möglichkeit. Aber die 6S Displays sind ja leider ziemlich teuer, ich frage mich ob sich die Investition lohnt da ja der Ausgang ungewiss ist. Ich möchte ungern ein Display kaufen um festzustellen das es am LB liegt.
Die Displays sind in der Qualität ja leider auch nicht so besonders wie ich mehrfach gelesen habe. Grade beim 6S mit dem 3D Touch wäre ich mir unsicher wo ich eins kaufen sollte das auch die Qualität stimmt. (Vllt hat jemand einen Tipp für mich)
Gibt es jemand der den IC tauschen kann? Bzw. testen ob es das IC ist. Was würde dies etwa kosten?</t>
Es hört sich schon stark nach Touch IC an. Der ist bei 6s und 6s plus im Display verbaut.
Ich würde hier auch mit einem neuen Display Tests durchführen.
Gute Displays sind über Großhändler zu beziehen. Aber für den Privatmann geht das nicht, da dort nur Geschäftskunden einkaufen können.
Eine Alternative wäre <URL url=“http://www.ng-mobil.de”>www.ng-mobil.de</URL> Die verkaufen auch an private.
Oder du schickst das iPhone zu mir. Ich kann dann mit einem neuen Display testen und stelle dir eine genaue Diagnose.
Bei Interesse PM an mich.
