Danke. Nein alle Schraubenlöcher sind gut. Wo muss man zwecks Bild anfangen? @#42
Es wird Zeit für einen Kurs bei uns…![]()
Ich bin bis Montag raus. Muss mich um den aktuellen Kurs morgen kümmern.
Vorher ein Tipp: Lade dir den passenden Schaltplan vom 6s (pdf) herunter und such da nach Chestnut Display PMU, LED Backlight Driver. Erster ist der IC der mit für das Display verantwortlich ist. Zweiter der fürs Backlight. Da mal alles an Spg. messen und Verbindungen, Filter bis hin zum Connector. Da hast genug zu tun.
Thanks =) ja wird dringent Zeit. Grüße Danke!!! @#42
@#42 ich habe bei PP_GPU und PP_GPU_SRam keine Spanung. Die anderen Spg. um den U2000 brechen immer zusammen. Das iPhone lädt auch nicht. Obwohl alle Spg wie USB5V oder Tristar spg. anliegen. Liegt das Problem evtl. am U2000? Diesen zustauschen ist jedoch sehr anspruchsvoll.
Ich glaube die GPU Spannung wird erst vom U2000 freigegeben wenn ein Bild vorhanden ist. Hast du da mal angesetzt? Also alles was mit Chestnut zu tun hat gemessen?
Moin Leute,
@gaertner5 hast du das Problem mit dem iPhone 6s gelöst? Habe das selbe (kann nicht wiederherstellen/iPhone warten) problem (Fehler 4005).
woran lag es jetzt und konntest du den Fehler beheben ohne das komplette logicboard zu tauschen.
gruss
ich habe den Fehler nicht ausfindig machen können. Grüße
Hallo gaertner5,
wenn Du das Handy nicht schon entsorgt oder anderweitig weggegeben hast, warte mal bis heute Abend. Ich hatte den gleichen Fehler und konnte ihn beheben. VDD Main usw. blieben konstant, aber die sdram-Spannungen (und andere) brachen immer wieder zusammen und bauten sich danach neu auf. Da die 1.8 always ebenfalls konstant anlag, konnte ich den pmic ausschließen. Es war letztlich ein Widerstand auf einer Linie zum CPU/Tigris. Ich bin erst am Abend wieder zu Hause, da kann ich Dir sagen, welcher das war.
VG Dirk
Ich nochmal,
ich habe nachgeschaut. Der Widerstand R2302 hatte bei mir auf der SWI-Line völlig verrückte Werte ausgegeben. Die normale 1V8 lag kostant an, aber die Linie zu Tigris schwankte extrem.
VG Dirk
