iPhone 6s
habe ein iPhone 6s, es zeigt mir kein Bild an und die Stromaufnahme schwank immer zwischen 0-0,2A. Außer wenn ich es in den DFU modus versetzt hält es bei 0,43A an und wird dann auch vom PC erkannt, jedoch komme ich nie weiter wie auf iPhone warten. Dann müsste ich vermulich auf dem iPhone bestätigen. Kann ich aber nicht, da Bildschirm komplett schwarz, auch mit anderem Display keine Chance. Wärend diesem Verhalten habe ich auch kein Bild.
VCC Main ok
Tristar ok
Triag ok
habe dies alles schon gemessen.
Kennt jemand dieses Problem? Danke. @42?
Bitte die Vorgeschichte des iPhones schreiben, falls bekannt.
@#42 Nicht bekannt. :confused:
Hat jemand eine Idee? :confused:
0,2A heist das dein Gerät nicht startet … Außer du hast vergessen den USB ab zu stecken .. dann sind die WErte fürn A… da ja von USB versorgt wird.
Was ist den ohne USB?
@Alexs Wenn ich den usb abziehe habe ich Werte von 0,120A ± also sieht normal aus. Habe jedoch keine Verbindung zu iTunes wenn ich das iPhone anstecke, außer ich führe den DFU Modus aus. Dann zieht es permanent 0,43 A über USB. Kann dann aber auch ab und zu mal abbrechen und dann springt es bei der UsB wieder zwischen 0-0,5A.
Also irgendwie reden wir glaube ich aneinander vorbei :rolleyes:
Bei 0,1A startet das Gerät doch nicht … beim starten geht es teilweise bis zu 0,8 oder sogar 1 A hoch.
Aber 0,1A heist für mich das es nicht startet.
Also das wir uns verstehen.
Netzteil anschließen
Strom drauf geben
USB anstecken für ca. 2-3 Sekunden
Dann USB abstecken
Dann Ampere am Netzteil beobachten wie das Gerät sich verhält.
Sollte ca 0,4A ziehen bis zum kurzen Blackout nach dem Apple Logo … dann nochmal steigen auf ca. 0,8A und irgendwann dann runter fallen auf 0,1A wenn Display usw. wieder aus ist …
Ja das ist alles verständlich! :slight_smile: aber das Display geht nicht mal an. Sprich irgendwas ist auf dem logicboard faul. Hast du eine Idee was es sein kann? Tristar habe ich schon getauscht.
Hmm so leier auf die schnelle grad nicht … Wie sieht es denn mit den Spannungen um Tristar auf also TristarPin, USB usw…
Hey @Alexs die PP1V8_SDRAM, 3V0_Tristar bricht immer wieder zusammen. 3V3_Acc kann ich nicht messen. Aber es ist kein Kurzschluss vorhanden.
Ist die PP_CPU normal, dass man dort nur ca. 28 ohm hat? Oder liegt der Kurze dort?
Moin,
PP_CPU und PP_GPU sind beide niederohmig. Das ist okay.
Grüße,
Torsten
Danke @PappaBaer :slight_smile: hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
Hey @#42  die PP1V8_SDRAM, 3V0_Tristar bricht immer wieder zusammen. Traistar schon zwei mal geteauscht. Aber es ist kein Kurzschluss vorhanden. Woran kann es liegen?
Mess mal alles rund um den NAND und das Baseband, Basband PMIC. Ist da alles i.O? Spannungen alle da?
Könnte auch ein Problem des NAND selbst sein.
Wie sehen die Schraubenlöcher aus? Hier evtl. ein Schaden vorhanden?
He @#42 danke für deine Antwort. Also an der Nand liegen alles Spg. an, jedoch brechen diese immer wieder zusammen und kommen dann wieder. Ist das ein Problem vom nand?
Brechen die anderen Spannungen wie VCC_Main auch kurz zusammen? Das könnte auf einen Bootloop hinweisen und der wiederum auf ein Problem mit dem NAND.
@PappaBaer Nein vcc main bricht nicht zusammen. An was könnte es noch liegen?
@#42 soll ich den mal Nand runtermachen und neu drauf?
Da ich die Vorgeschichte des iPhones nicht kenne und es auch nicht unter dem Mikroskop begutachten kann - ist das sehr schwierig mit einer Ferndiagnose.
Bevor du jetzt am NAND etwas machst. Kümmere dich erst um dein “Kein Bild” Problem.
Bevor du kein Bild / Hintergrundbeleuchtung hast, macht das andere doch keinen Sinn.
Und bitte beantworte die Fragen komplett.
Ich habe etwas weiter oben gefragt ob das Board einen Schraubenschaden (LSD) hat - keine Antwort bis jetzt.
