iPhone 7 bleibt bei der Wiederherstellung mit 3utools bei 20% hängen
habe hier ein iPhone 7 das bei der Wiederherstellung mit iTunes mit Fehler 4013 hängen bleibt bzw. über 3utools bei 20% bei “Sending NORData” mit dem Fehler “ERROR: Unable to receive message from FDR 08E18178 (-4), 0/2 bytes”. NAND habe ich bereits 2mal getauscht, wobei er sich jeweils auslesen und auch neu beschreiben ließ, NAND- Spannungen sind alle vorhanden. Zur Vorgeschichte weiss ich nur dass der Audio IC gejumpert wurde, sieht allerdings optisch ok aus und keine Kurzschlüsse bzw. Messwerte ringsherum sind auch ok. Jemand evtl. ne Idee oder den Fehler schonmal gehabt?
hat du schonmal die spannungen gemessen die an dem nand anliegen. Du misst dazu an den kondensatoren um den nand die spannungen. Vergleiche die Werte mit phoneboad b.z.w. zxw
als nächstest würde ich die diodenwerte von den pads am nand nehmen.
dann kontroliere ob du vielleicht beim ausöten des nands ein pad ausgerissen hast oder einen kondensatoru um den nand
Danke für deine Antwort. Wie schon geschrieben sind die NAND Spannungen alle vorhanden. Die Pads unter dem NAND waren nicht beschädigt und die Diodenwerte hatte ich auch überprüft, haben alle gepasst, ebenso alle Bauteile um den NAND herum.
Gibt es schon Neuigkeiten? Mfg
Leider noch nicht, hab noch niemanden gefunden der mir erklären kann wofür “NORData” zuständig ist, ich geb Bescheid sowie es was Neues gibt.
Früher hatten die geräte einen NOR Flashspeicher, von dem die geräte gebootet haben. Nach dem iPhone 3G wurde dann aber zu einem Nand Speicher gewechselt. Die NOR Daten werden seitdem auf eine eigene Partition auf den Nand geschrieben.
Dementsprechend solltest du einen defekten oder korrupten Nand haben.
Habe jetzt nochmal 2 andere NANDs probiert - gleicher Effekt, bleibt bei der Wiederherstellung an gleicher Stelle hängen, habe über die JC PRO aus der Backup- Datei die Daten wiederhergestellt, und habe bei den NANDs vorher Partitionstests durchlaufen lassen, brachte jeweils keine Fehlermeldungen.
Hast mal die diodenwerte von den Nand Pads gemessen und verglichen?
Ja, hab ich gemacht, hat alles gepasst
