IPhone 7 Bootloop Kein Audio Chip Fehler
ich habe ein IPhone 7 von einem Kunden hier das in einer Bootschleife hängt.
Nach abtrennen aller Bauteile macht es das weiterhin. Daher dachte ich dann ist es wahrscheinlich der Audiochip. Nach erneuern der Leiterbahn (die auch Reballenin Ordnung aussah) weiterhin gleiches Problem.
Das Kuriose ist der Homebutton lässt sich sogar bereits drücken, zeigt aber trotzdem weiterhin das Apple logo, als wäre es schon fast hochgefahren sein.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler hier liegen könnte?
Vielen Dank Im Vorraus.
PS: mein erster Beitrag hoffe habe alles richtig gemacht.
Willkommen im Forum.
In dem Fall hätte ich auch als erstes auf den AudioIC getippt.
Es könnte aber auch am Nand liegen. Versuche mal ein Update aus dem recoverymode.
Danke dir für die Antwort. Scheinbar kann er das Update nicht einspielen. Läuft durch scheint aber nicht geupdatet geworden sein.
Denn ich kann das Update immer neu starten.
Nun bleibt noch über dfu Mal zurrücksetzen leider sind dann natürlich die Daten vom Kunden weg.
Lg
Das heißt das Update läuft durch und du bekommst die Meldung dass es neu gestartet wird. Aber dann hängt es wieder beim Apfel mit haptischem Feedback vom homebutton? In dem Fall tippe ich auf Nand. Ich würde den Nand versuchen auszulesen und einen anderen damit beschreiben und versuchsweise einzubauen. Wenn das funktioniert, könntest du noch versuchen beim original Nand nur die sys.cfg neu zu schreiben ohne den Nand zu formatieren. Aber spätestens wenn das auch nicht geht, sind die Daten weg.
@Bimme hey danke dir.
Also am Ende war es tatsächlich so daß das Handy im DFU Modus zurrückgesetzt werden wollte.
Leider war dadurch an der Stelle keine Datensicherung möglich. Aber zumindest kann man das Handy wieder nutzen. Danke für die Hilfe.
​​​​​​LÖSUNG GEFUNDEN
LG Tim
Gerne. Danke für die Rückmeldung
