Hi zusammen,
ich habe mal wieder einen Patienten auf meinem OP-Tisch der mir Sorgen bereitet:
Das iPhone 7 hat seit einigen Wochen das Problem, dass es Nachts beim Akku aufladen ständig neu startet. Das hat recht harmlos begonnen, es ging los mit nur einmal pro Nacht, bis vor kurzem waren es dann stündliche Reboots. Tagsüber im normalen Betrieb funktionierte das iPhone völlig normal ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Das Problem bestand nur beim Aufladen im Standbymodus. Hatte mich eigentlich nicht sonderlich interessiert, musste ich eben morgens kurz den PIN erneut eingeben (und hoffen dass der Wecker nicht durch ein reboot blockiert wird), und alles war gut.
Ein Blick in die Analysedaten des iPhones hat ergeben, dass die Reset Count logfiles ständig mehr geworden sind, Boot Fault wdog, die Boot App ist scheinbar das iCloud Backup laut Google Forschung. Deaktivieren des iCloud Backups hat jedoch keine Besserung erbracht.
Vor ein paar Tagen ist es nun bei ganz normaler Nutzung plötzlich ausgegangen, und hängt seitdem in einer Bootschleife fest. Ich weiß nicht genau wo, vom Zeitpunk müsste es kurz vor dem Hellerwerden des Apfels abstürzen, ist das nach dem Laden der Ramdisk? Keine Ahnung wie der Bootvorgang eines iPhones genau aussieht… Ich hatte es daraufhin im DFU Mode komplett zurückgesetzt, da ich erstmal auf ein Softwareproblem getippt hatte (aufgrund der reboots im Standby beim Ladevorgang), jedoch konnte es danach immer noch nicht starten.
Am Labornetzteil mir stabiler Stromversorgung bootet es vollständig. Ob es dennoch abstürzt kann ich bisher nicht beurteilen, so lange hatte ich es noch nicht am Labornetzteil laufen.
Nun ist meine Frage, ob es eurer Einschätzung nach ausreicht es mal mit einem neuen Akku zu probieren (es hat immer noch den Originalen drin, die Kapazität lag letztens bei 83%), oder erstmal noch auf nach weiteren Hardwareproblemen zu suchen - wenn ja, nach welchen?
