hab hier ein iPhone 7 bei welchem der Display vor ca. 2 Wochen getauscht wurde und bis gestern auch alles gut lief.
Seit gestern hängt das Gerät allerdings in einer Rebootschleife. Habe bereits anderes Display und Akku getestet und auch alle Flexkabel ect. abgeklemmt beim booten - Problem besteht weiterhin.
Bei einer Softwarewiederherstellung über iTunes läuft alles ohne Fehler durch, nur nach dem der Countdown abläuft, dass das Gerät in 10 Sekunden starten wird beginnt wieder der Reboot.
So was ist schwer zu sagen.
Ich würde als erstes den Kunden fragen ob ein Sturtz stattgefunden hat …
Kann auch sein das der Besitzer selber dran rum geschraubt hat . Thema Long Screw Damage .. Also Schrauben löcher mal anschauen …
Display wurde bei mir gewechselt, habe trotzdem alles geprüft unterm Mikroskop, sieht alles gut aus.
Fehler kam nach 2 Wochen wie aus dem nichts, eventuell blöder Zufall?? Btw, das Gerät sieht ansonsten auch ziemlich “verbollert” aus (Kameraglas gerissen ect.) und das Display wurde nur getauscht weil der LCD durch war.
