iPhone 8 Batterieproblem
iPhone 8 instand gesetzt, neuen Akku rein, zurückgekommen nach ca. 4 Monaten: Akkuanzeige springt gelegentlich von 39% auf 0% und Gerät schaltet ab. Akku erneuert (guter Akku von ASWO), dasselbe Problem. Hatte ich mal bei einem 6s, konnte aber keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee, oder gar mehrere?
Grüße ins Forum. Frank
Die beiden kleinen mosfets neben dem Akku konnektor checken ob lose. Diodenwerte vom Akku konnektor checken und während dessen mal die mosfets anschubsen. Die Pins vom konnektor nachbiegen oder konnektor tauschen.
Wenn nichts davon hilft, Tigris tauschen und dabei evt die diodenwerte der einzelnen Pads checken.
Danke, Bimme, für deine schnelle Antwort. Werde es ausprobieren.
