iPhone 8 Display Aussetzer beim Akku laden.
Hallo, ich bin Chris und neu hier im Forum. Seit kurzem treibt mich mein IPhone 8 in den Wahnsinn. Wenn ich es zum Laden anstecke geht kurz darauf das Display nicht mehr an (bleibt schwarz). Das Gerät ist aber weiterhin an. (Mit Mute taster getestet) nach dem Laden braucht es dann ca. 1Stunde bis das Display wieder funktioniert.
Da ich schon im ganzen Internet ohne Erfolg nach einer Lösung gesucht habe möchte ich euch um Rat fragen.
viele Grüße Chris
wird denn der Akku geladen und funktioniert das Gerät ansonsten ausßer display?
Versuch mal genauer dein Problem zu beschreiben vorgeschichte etc. was ist denn der mute Taster
Was passiert wenn du gerät am pc anschliest z.b. mit itunes?
danke für die Nachricht. Das Handy wird geladen und funktioniert (außer das Display) einwandfrei.
Per iTunes kann ich auch auf das Gerät zugreifen.
Mittlerweile habe ich das Problem auch wenn das Gerät nicht geladen wird. Wenn ich z.B. Musik höre wird das Display plötzlich dunkel. Die Musik läuft aber einfach weiter. (iPhone läßt sich über headset weiter bedienen). Folgendes ist mir in der Zwischenzeit noch aufgefallen:
Das Display wird nicht ganz schwarz sonder grau. Es läßt sich auch noch per Touch bedienen. (sehe ich natürlich nicht :slight_smile: )
Wenn ich es mit “kurz lauter, kurz leiser und dann lange Standby” neu starte funktioniert es auch wieder.
Dann sieht man auch das der Bildschirm ganz dunkel wird und kurz danach kommt auch schon das Appel logo.
Vielleicht hat ja jemand im Forum dieses Problem auch schon gehabt und kennt eine Lösung.
Neu installiert haben ich das Gerät auch schon, neuste IOS Version ist auch drauf.
Gruß Chris
Ist also im Endeffekt ein backlight Problem… Da das backlight beim booten funktioniert, gehe ich von einem Problem auf einer datenleitung zum backlight IC aus. Mit viel Pech ist es das Enable Signal von der CPU. Müsste man sich aber erst mal ansehen. Vielleicht hilft auch schon ein reball des backlight ICs.
Hallo, danke für die Nachricht.
Da der Fehler 1x am Tag vorkommt und das iPhone ja sonnst Funktioniert rechnet sich die Reparatur nicht oder?
Oder würden Sie es reparieren lassen?
Vereinfacht für nicht Elektroniker :slight_smile:
Ein Wackelkontakt am IC oder auf der Leitung zum IC?
Vereinfacht gesagt ja. Sowas ist per Ferndiagnose immer schwer zu sagen. Auch weil es sich nicht gerade um ein Standard Fehler handelt. Wenn’s ein „kleiner“ Fehler ist, würd ich persönlich es machen lassen. Wenn es sich tatsächlich um die angesprochene Line zur CPU handeln sollte eher nicht. Denn die Leute die das zuverlässig können, verlangen auch ne Menge Geld dafür. Das übersteigt idR den gerätewert.
Hmm, könnte aber theoretisch auch ein Problem mit dem Frontflex sein, oder? Genauer gesagt mit dem Näherungssensor(korrosion o.ä.)? Ist aber halt schlecht zu sagen ohne das Gerät vor mir zu haben.
Naja, der Annäherungssensor schaltet das Display aus (samt Touch), nicht das backlight.
