Iphone 8 Plus Hörmuschel kein Ton
ich habe bei einen iPhone 8 Plus das Display getauscht, seit dem funktioniert die Hörmuschel nicht mehr.
Auch nach dem Flexkabel tausch und Hörmuschel tausch nichts, gleiche Problen.
Gibt es im Menü eine Einstellung, kann man das deaktivieren
Nö. Bauteil in der Nähe des frontflex konnektors abgerissen?
edit: gibt in den Einstellungen die rechts/links Balance. Spielt aber nur im Querformat ne Rolle, und wäre ja komisch wenn da jemand Hand angelegt hätte.
bauteile , hörmuschel inkl. flexkabel wurde bereits getauscht. am connector platine stimmen alle werte.
eventuell ist es ein software problem
Edit: in den falschen Post geschrieben :frown:
Connector nochmal genau anschauen, vielleicht ist es ein Problem, dass der “Stecker” nicht richtig sitzt. zB Kontakte verbogen.? Sind alle anderen Audiofunktionen intakt? also Freisprechen, Musikhören,etc.
Hi ich hänge mich mal an den alten Faden mit an.
Hab genau das gleiche Problem nach einem Displaytausch.
Alle Audiofuntionen gehen bis auf die Tatsache, dass aus dem Hörer nichts raus kommt.
Neues Frontflex wurde verbaut, sowie ein neuer Lautschrecher. Die Diosenwerte stimmen mit ZXW überein.
Komponenten sind alle Vorhandein und auch fest.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Schulle
