iphone 8 plus kein homebutton funktion
hab da ein iphone 8 plus , bei dem die homebutton funktion nicht mehr funktioniert, weder noch touch id weder noch der Drucksensor reagiert.
hab ein ander homebutton drangemacht . das selbe.
iPhone kam als defekt rein , Funktion kein Bild sturtzschaden .
weiß jetzt leider nicht wo ich genau anfangen soll.
Neuer Homebutton bring gar nix denn der alte ist mit dem Board Verheiratet .
Untersuch mal den alten ob das Flex-Kabel gerissen ist .
Das der homebutton mit der Platine verheiratet ist , ist mir bekannt. Wenn man denn homebutton austauscht muss doch die drucksensonsor funktionieren ohne Touch ID .
oder ist es direkt komplett deaktiviert.
Ab dem iPhone 7 gibt es keinen direkten Druckknopf mehr. Somit funktioniert beim wechseln auch nicht mehr die einfache Homebutton Funktion, da der Button generell nicht mehr akzeptiert wird.
hab jetzt mal das homebutton mal unter mikroskop angeschaut, leider finde ich kein riss auf dem flex kabel, könnte eventuell auf der platine ein bauteil der fehler sein.
danke für die infos.
Bist du dir sicher dass der HomeButton mit dem das Gerät bei dir angekommen ist auch der originale ist?
sorry für die späte meldung, ja bin mir sehr sicher.
das gerät ist original mit defektem display schaden angekommen, da hatte die funktion leider auch nicht gehabt wir dacheten wäre das display eventuell schuld aber nach dem austausch auch kein funktion.
das gerät befindet sich immer noch bei mir im laden,
Da gibts diverse Filter und Widerstände im Bereich des mesa/mamba Konnektors die du prüfen kannst. Sowie natürlich den Konnektor selbst.
