iPhone 8 - Probleme mit SIM -Karte
habe hier ein iPhone 8 bekommen, dass sich nicht aktivieren lies. Es wurde keine IMEI angezeigt.
Am Baseband wurde schon vorher von jemand ein Reball gemacht.
Platine gemessen und festgestellt, das am BBPMU die Spannungen nicht stimmen.
BBPMU neu gemacht und ios neu aufgespielt.
Dann konnte ich aktivieren, jedoch gab es Probleme mit der SIM-Karte. Gerät ist wenn ich die SIM eingelegt hab immer wieder in die Aktivierung gelaufen, obwohl es ja bereits aktiviert war.
Also Baseband runter und neu reballt.
Nun habe ich ich das Problem, das es immer wieder zeigt, das die SIM-Karte nicht gültig ist.
Es zeigt Netzempfang an aber kommt mir direkt mit der Fehlermeldung.
Im Flashlog aus U3 wird ca 3-4 Mal die Warnung “WARNING: Unable to find BbSkeyId node” ausgegeben…
Weis jemand an was es liegen könnte.?
Danke euch.!
Die Warnung im log von 3uTools ist normal. Hört sich für mich nach nem sim lock oder ner defekten simkarte an. Kannst du ne andere (ggf anderen Provider) testen?
Die simkarte ist ok. die benutze ich täglich für testzwecke.
ich schaue mal ob ich ne andere auftreiben kann.
kann ich irgendwo den simlock überprüfen.?
ZB auf iunlocker.com mithilfe der imei…
Moin, danke Bimme.
Ist auch so. SimLock ist vorhanden.
Danke.!
Keine Ursache, gerne :slight_smile:
