ich refurbishe seit kurzem iPhone lcds mit Maschienen, klappt soweit ganz gut. Bis auf manche Fälle das z.B. nach dem Glas entfernen das Display beim testen Streifen bekommt oder sonstige Farbwechsel wie z.B. verblassen. Desweiteren benutze ich auch die conductive silber Paste, die aber irgenwie nichts bringt in solchen Fällen. Jetzt im Moment habe ich ein fertig refurbished 5s LCD, funktioniert beim Testen perfekt. Sobald man aber die Ersatzteile dran Schraubt (Frontkamera Flex & Hörmuschel reicht schon aus), dann geht das Display aus, so als ob das Flex bzw das Magnet in der Hörmuschel etwas bewirken würden (siehe Video). Mir ist das Display zu Schade wegzuschmeissen, da es soweit super funktioniert und nichmal ein Staubkörnchen unter dem Glas hat
Das Display hat noch eine minimale Beleuchtung wenn man in einem komplett dunklen Raum ist, oder das Display mit Händen zudeckt.
Ich würde gerne eine Lösung für solche Fälle finden, bzw. herausfinden ob ich was falsch mache?
Ich poste mal von dem aktuellen LCD paar Bilder und ein kurzes Video um sich das ganze besser Vorstellen zu können was genau passiert.
das mit den Streifen passiert das meinstens bei den 6er? Falls ja dann schau mal die Flexkabel an .. die Connectoren müssen gerade sein und rein klicken. Oft passiert es das die leicht krum sind und dann bekommt man Streifen.
Bei deinem 5er LCD könnte das Flexkabel was haben. Hatte ich auch schon. Das Ding geht einwandfrei und sobald ich es eingebaut habe geht es nicht mehr oder macht ganz komische Farben.
Ich glaube nicht das die Höhrmuschel was ausmacht .. eher das anschrauben an sich .. übt vermutlich druck auf das untere Flexkabel aus und dann geht es nicht mehr.
Leider wirst damit leben müssen das du ab und zu mal ein Display „verlierst“
Von 20 iphone 6 Display die ich refurbishe geht eins kaputt oder das refurbishen klappt nicht weil beim Glas entfernen oder Pol entfernen das Display bricht .. oder sogar beim verkleben hatte ich es schon das eins bricht …
Servus an alle da draußen,
Ich repariere nun auch seit fast 3 Jahren Smartphones jeglicher Art. Langsam würde ich gerne anfangen die IPhone Displays selber zu refurbishen. Ich habe schon allerlei Erfahrungen mit Glasentfernen und Verkleben etc. Meine Frage bezieht sicher eher auf das Backlight. Welche Methode wäre am empfehlenswertesten.
1.Backlight dran lassen und später wieder hinlöten? (bin nicht so der Lötexperte sollte aber dennoch klappen oder?)
2.Backlight entfernen und dann verkleben (habe mehrere Videos dazu gesehen. Manche löten es ab, wieder andere kleben ein Klebeband drüber damit kein Staub und Schmutz hinkommt. In deinen Videos legst du das Backlight, als du des noch mit loca gemacht hast, daneben)
3.Wieder in einem Video gesehen. Da wurde eine Art Paste außen um das Display inkl. Backlight gespritzt um es zu versiegeln, damit kein Kleber eindringt
Leider kommen für mich sämtliche Gerätschaften nicht in Frage, da ich es nur als Nebengewerbe habe und Student bin, bzw. nicht Masse an Aufträgen bekomme um es rentabel zu betreiben.
Zudem würde ich gerne wissen, ob es eine andere gute Möglichkeit gibt Rahmen an ein Display zu kleben.
also um es kurz auf den Punkt zu bringen … du willst mit Loca verkleben.
Die Methode geht noch beim iPhone 4 / 4S und iPhone 5 / 5S Display. Beim 6er wird das schon etwas schwerer.
Beim 4 und 5 er Display´s musst du das Backlight abmachen und dann wieder drauf.
Klar kannst du auch versuchen das ganze mit Knetmasse zum umhüllen, damit der Loca Kleber nicht ins Backlicht läuft. Wenn du hier den Dreh raus hast ist das die schnellste Methode.
Beim 6er ist das abmachen des Backlights immer mit einem neuen Backlight verbunden. Denn du bekommst es nicht runter ohne es zu beschädigen.
Also wäre hier die Knetmasse Methode probierenswert.
Wenn du das Backlight abmachst, dann muss es nicht abgetötet werden. Hab ich ja auch nicht. Ankleben tu ich da nichts aus folgenden Gründen:
Mit Klebeband machst du das Backlight oder das Display kaputt
Staub auf dem Backlight kann man einfach runter pusten. Kleberreste von einem Band nicht.
Das Display muss so oder so gereinigt werden und dann ist mir lieber ohne Kleber von nem Band.
Ich hoffe ich konnte dir deine Fragen beantworten.
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!!
Ist das irgend eine spezielle Knetmasse und hast du da irgendwelche Erfahrungen damit gemacht?
Zu meiner Frage bzgl dem Rahmen. Gibt es irgend eine gute „günstigere“ Alternative zu der frame laminator Maschine?
Die 5er Display´s kann man mit 3M Rahmen kleben. Beim 6er geht das nicht mehr. Die halten da nicht und dann brauchst du den Frame Laminator oder versucht die Rahemn mit Sekundenkleber (Pinsel) an zu kleben.
Die Knetmasse ist ganz simple Knetmasse aus dem Kinderspielzeug</t>
Also was annähernd gut geht ist das Display auf eine erhöhung zu legen .. sofern das Möglich ist. Also so das der überflüssige UV Kleber runter tropfen kann …</t>
