Iphone nach Displaywechsel kein Bild mehr!
ich habe vorhin bei meinem Iphone 6s ds Display gewechselt. Es kommt kein einziges Bild mehr, alles bleibt schwarz! Jedoch funktioniert das Handy allgemein noch, Touchscreen, Töne und Vibrationen sind noch da.
Ich habe es mittlerweile schon 3 mal versucht, alle Kabel sind auch richtig angebracht.
Das Problem könnte sein, dass ich vergessen habe, den Akku abzuklemmen.
Kann mir jemand helfen?
Ja, Wenn der Akku nicht getrennt war hast höchstwahrscheinlich den backlight Filter gegrillt.
Leuchte das Display mit ner hellen Lampe während des bootens mal an und schau ob du den Apfel erkennen kannst…
Muss jetzt wohl in die Werkstatt damit, oder?
Was ist die Preisrichtung?
Sehe nichts, wenn ich es einschalte
@Erische Servus. Für eine Reparatur deines Backlights musst du mit ca. 129,00 € + Versand rechnen.
Kannst hier wahlweise den Alex S. oder mich via E-Mail kontaktieren. Wir helfen gerne weiter.
Danke für die schnelle Hilfe und Antowrt:)
Ich werde aber wahrscheinlich morgen früh in eine Werkstatt gehen. Hoffentlich wird das innerhalb des Tages dann fertig :slight_smile:
Gerne. Viel Erfolg :wink:
