iPhone SE 2020 kein backlight
Habe ein Problem mit einem iPhone SE 2020 kein Backlight
Habe das Display und den Display Connector am Borad getauscht, jetzt habe ich ein Backlight Problem.
Bei ZXW gibt es kein SE 2020 nur das 8er aber das SE 2020 Bord ist nicht gleich mit dem 8er. z.b. um den Display Connector sind schon Unterschiede
habs , IC an der Rückseite, aber jetzt habe ich wieder keinen Touch
komm nicht weiter
Geht der Touch wenn du den kleinen Display Stecker nicht ansteckst?
versteh die antwort nicht
Du sagst du hast kein Touch mehr.
das Display hat zwei Stecker. Einen langen und einen kurzen. Wenn du den kurzen Stecker nicht anschließt , geht dann der Touch?
Ansonsten müsstest den konnektor mal checken ob überall die diodenwerte passen. Gibt ein bekanntes Problem beim SE2020, dass einer der SPI Lines zum CPU bricht. Kannst mal YouTube suchen unter „SE2020 Touch disease“
