iPhone SE Akku- und Klinken-Problem
iPhone verliert pro Stunde ca 10% Akkukapazität, auch im heruntergefahrenen Zustand.
Bisher iPhone zurückgesetzt, iOS aktualisiert, 3 verschiedene neue Akkus eingesetzt.
Außerdem hat der Klinkenausgang mehr Aussetzer als Funktion. Wackelkontakt schließe ich aus. Ton per Lightning stabil.
Kann das zusammenhängen?
Wie suche ich den Fehler?
Vielen Dank
Hast du bereits einen neuen Akku und ein neues DockFlex getestet?
Ja, drei neue Akkus habe ich bereits probiert.
Immer das gleiche Ergebnis.
Das DockFlex habe ich noch nicht gewechselt; die Tongeschichte war mir bis jetzt egal. Hatte das nur jetzt als Hinweis mit aufgeschrieben.
Könnte hier auch der Akkuverlust im ausgeschalteten iPhone liegen?
Da ist sehr sicher ein Kurzschluss auf dem Board, das muss mit passender Ausrüstung und entsprechenden Kenntnissen geprüft und behoben werden.
Also DockFlex als Fehler eher unwahrscheinlich?
Und ohne große Kenntnisse für mich auf dem Board nichts auszurichten?
Das Dockflex ist eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Es hört sich erst einmal tatsächlich nach einem Kurzschluss an. Einfach mal alle Teile, Kamera, Dockflex, Buttons etc. abklemmen und schauen, wie der Akku sich dann verhält. Wenn er immernoch schnell runter geht, wird es ein Defekt am Board sein.
Habe für 2 Stunden alles abgeklemmt.
Akku von 62 auf 48%.
Dann isses wohl das Motherboard und nichts mehr für mich zu richten :frowning:
Trister, Tigris und mosfet checken…am connecteor schauen ob Bauteile weggerissen sind. Gg. Kannst du es zu mir schicken. Lg
