ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem wie die anderen hier.
Ich habe zwar nich meinen Display gewechselt sondern mein Gehäuse, aber habe vermutlich dabei auch einer der Komponenten abgehauen. Es sind demnach auch ähnliche Probleme aufgetreten:
Akku mach bei manchen reboots komische sprünge (Wenn ich das Ladekabel einstecke funktioniert es allerdings wieder)
Natürlich ständige neustarts (Auch nach dem wiederherstellen passiert es immernoch)
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir auch helfen könntet!
Servus,
ist bei mir exakt das selbe Spiel. Gebrauchtes Gerät gekauft, dass nun leider ständig neu bootet. Nach Nachfrage bekam ich die Auskunft, dass das Display getauscht wurde. Naja, das hat auch schon nen Riss Ich denke mal es kommt hier keiner aus dem Raum Memmingen, der sowas kann?!
Auch dir kann ich anbieten, du schickst Alex S. oder mir eine Mail/PN wenn du niemand in deiner Nähe findest der es dir reparieren kann. Wir helfen gerne weiter bei diesen und anderen Fällen rund um Lötarbeiten am iPhone.
bin nich sicher ob mein Beitrag gebau hierher passt, aber problem is arg ähnlich.
hab beim SE vom kollegen jetz zum 3. mal das display gewechselt und bei diesem mal is iwas schiefgegangen.
Es rebootet alle 2-5 minuten, es lädt nicht wenn das display aus ist (hab so n Ladegerät dingens was mir die mah anzeigt wenns lädt, daher meine ich es lädt nicht).
Genauso geht das Gerät nur an wenns am Ladegerät steckt.
jetzt meine Frage, is das ding noch zu retten? Liegts an der ladebuchse an der Verbindung vom akku zum handy oder an was ganz anderem?
Dann fang doch mal genau da an. Vielleicht hat der neue Akku ne Macke. Baust den alten nochmal ein und guckst obs wieder läuft. Denke nicht dass durch einen Displaywechsel das Dockflex kaputt geht…
Alles schon probiert, alten akku rein, altes display was funktionierte aber nen riss hatte rein usw.
mit dem neuen akku konnt ichs wenigstens wiederherstellen per itunes, beim alten isses immer an nem bestimmten punkt abgebrochen.
Dann müsstest du das Board auf abreissene Bauteile unterm Mikroskop untersuchen. Das Reboot Problem liegt meist an dem besagten Filter oder einem defekten Akku.
Da gebe ich Bimme völlig recht. Geht sehr stark in die Richtung “abgerissene SMD-Bauteile”.
@mnmlist Auch dir kann ich anbieten, du schickst Alex S. oder mir eine Mail/PN Wir helfen gerne weiter bei diesen und anderen Fällen rund um Lötarbeiten am iPhone.
Bei meinem SE findet sich dasselbe Problem: Batterie getauscht und seit dem startet das Gerät alle 2-3 Minuten neu. Nun habe ich diesen Thread entdeckt und unter der Lupe gesehen, dass das obige Bauteil (FL2400) bei meinem SE fehlt. Jedoch fehlen auch die zwei Bauteile links davon (wenn da überhaupt was hingehört), das ganz rechts ist noch da.
Ich habe zwar SMD-Heissluftlötstation und etwas Zubehör aber keine Nerven für die winzigen Bauteile, deshalb bin ich ganz offen für eure Vorschläge.
ich habe leider genau gleiches Problem: Nach dem Display-Tausch startet das Iphone SE erst langsam und schaltet sich dann immer wieder aus/an.
Ob ein wie oben beschriebener Fehler bei der Montage entstanden ist, kann ich nicht sagen bzw erkennen. Vorher war es zumindest nicht.
Ich befürchte hier sind weitreichendere Kenntnisse nötig, so dass ich gar nicht beim Iphone Glastausch am Bahnhof nachfrage.
Gibt es hier jemanden (mit guten Augen! ) und den entsprechenden Skills der mir helfen kann? Oder einen Tipp?
Hallo, habe dasselbe Problem bei meinem Telefon. War im Handyladen weil Kamera Fleck hatte, nach dem Tausch der Kamera startet es alle 2 bis 3 Minuten neu. Habe dann die alte Kamera wieder einbauen lassen und das Problem besteht weiterhin. Kann hier im Forum jemand das Mobiltelefon ansehen und evtl. reparieren. Es ist ein SE mit 64GB. Der Akku spinnt auch seitdem. Zudem schreibt der Akku jetzt Service, zuvor hatte er noch 84% lt. Batterie. In Coconut war es etwas weniger. Bin aus Augsburg.
Ich bin neu hier im Forum angemeldet,ich habe meiner Tochter bei Ebay ein Iphone 5S gekauft und bin wohl reingefallen, das Handy startet immer wieder neu.
Das Display sah für mich gleich nach einem neuen aus weil das Telefon schon älter war.
Dann habe ich viel Gegoogelt was diesen Fehler angeht, und bin hier gelandet.
Habe das Telefon mal geöffnet und mir das mal angesehen, ich habe versucht mit einer Lupe mal ein Foto zu erstellen wo ich den Fehler vermuten würde.
Kann es sein das da wo ich die Roten Pfeile gemacht habe auch was abgerissen ist.
Eventuell kann ja jemand halbwegs auf dem Foto was erkennen.
