Hi. iPhone X mit Kurzschluss auf PP_VDD_BOOST. Kurzschluss beseitigt. Wiederherstellung bricht ab mit “Kann nicht vom DFU-Mode in Recoverymode schalten.”
Platinen in iConnect gespannt und LCD angeschlossen. Jetzt booten bis zum Startbildschirm, dann Bootloop. Wie kann ich in den Recovery Mode kommen? Da brauche ich doch die Volume- und Start-Taste. Dann müsste ich aber die Boards verlöten um das ganze ins Gehäuse einzubauen.
Mit der Pinzette den powerbutton Kontakt auf Masse Brücken und das Gerät an usb anschließen. Erst loslassen wenn du im recoverymode bist.
Recovery ist durchgelaufen! Super. Danke für deine Hilfe:)
Ok,hab´s leider versaut:mad: Wahrscheinlich ist die CPU schon zu heiß geworden. Es hat noch gebootet bis zum Starbildschirm, dann aber ständige Neustarts. Nochmal Recovery gemacht. Hat mit Fehler 2 abgebrochen. Jetzt hängt es bei 80mA im DFU-Mode fest. Kann ich noch irgend was probieren oder ist es futsch?w
Was kommt bei iTunes für ein Fehler?
Es wird leider nicht mehr erkannt.
Und am dcps?
Nach usb Stecker rein zeigt dcps zunächst normalen boot, dann nach wenigen Sekunden geht es auf 80mA und bleibt da.
Ich denke eigentlich imzwischen nicht mehr, dass es beim Boards vrlöten zu heiß wurde. Ich hatte Unterhitze auf 190 Grad und dann mit 380 Grad etwa 60 Sekunden drübergeflogen? Da wird die Cpu beim Entlöten des BB beim 8er wesentlich heißer.
