iPhone x lässt sich nicht zurücksetzen
Hallo Forum, iPhone X (Apple refurbished) kommt mit defektem Display, gebrochener Rückseite und eingerissenem Front Flex. Alles ausbaut, Rückglas ersetzt, Display ersetzt und Front Flex geswapped, Akku getauscht. Funktioniert. Dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzen: bleibt hängen (bei ca.5%). 3U-Tools Wiederherstellung läuft durch. Wieder eingerichtet, läuft. Beim Zurücksetzten hängt es wieder. iTunes Wiederherstellung bricht ab mit “Keine Verbindung zum iPhone möglich 0x8000015 oder 0x800003)”. NAND Problem???
Noch was dazu. Beim Einrichten bleibt es bei der Face-ID länger stehen und reagiert überhaupt nicht. Manchmal geht es dann nach 2 Minuten weiter. Hab mal die Platinen erwärmt wegen Kontaktproblemen beim Interposer. Hat nix gebracht.
Vielleicht Ursache?? Habe die Boards getrennt. 3 Pads (NFC) die direkt unter die CPU gehen, waren gebrochen. Repair Pads bestellt. Melde mich, wenn´s das war.
Schönes Wochenende.
Wenn das Gerät Probleme mit dem auslesen von Stockholm (nfc) gehabt hätte, hättest du es nicht aktivieren können. Aber evt war es ja ne andere Verbindung was auch mit nfc zu tun hat. Das mit den längeren Einrichtezeiten würde jedenfalls dazu passen.
Du kannst die original Pads verwenden die auf dem interposer hängen geblieben sind. Einfach umdrehen, drauf löten, mit uv Suppe sichern und die Oberfläche danach frei kratzen.
Danke für den Tipp. An der Stelle, an der die Pad gebrochen sind schaut nur ein winziger Kontaktpunkt raus, der nur mit großer Mühe mit Lot benetzt werden kann. Hab dann etwas mit der Klinge gekratzt, dann kommen natürlich weitere Leiterbahnen raus. Ich befürchte, dass ich da was beschädige. Kratzt du überhaupt um den Lötpunkt zu vergrößern und wenn ja, mit was für einer Klinge?
Meistens sind es 3 Punkte die du aufkratzen kannst zu einem großen. Dann klappt’s gut. Manchmal sind’s aber auch nur einer oder zwei. Aber vergrößern geht idR immer. Mit ner Nadel/Kanüle oder nem frischen Skalpell. UV Licht hilft beim suchen der Punkte.
Danke, probiers mal an ner Schrottplatine
So, bin wieder am Start. Habe die verlorenen Pads von einer Schrottplatine geholt und das Wiederherstellen der 3 gebrochenen NFC-Pads ging ganz gut. Danke für deine Tipps. Jetzt habe ich in der äußeren Reihe noch gut 15 gebrochene Ground Pads. Was würdest du mit denen machen?? Die alle wiederherzustellen ist halt viel Arbeit.
Die Masse Pads kannst alle weg lassen. Das Problem ist, wenn so viele Pads fehlen wird’s instabil. Daher setzen wir uns eigentlich alle ein Grenze. Zum Beispiel: bis 10 pads wird repariert, danach nur datenrettung oder Board swap.
Hab ich mir fast gedacht. Ich probiers mal mit immer 2 reparierten und 2 Lücken
