Mit dem Testframe immer vorsicht. Da reicht ein dreckkorn oder eine korrodiertes pad und schon geht nix mehr . Da du vorher kein Problem mit der imei hattest geh ich davon aus das das nach dem verlöten auch geht ![]()
immer nochmal eine Wiederherstellung machen. !
Versuch das mal .
Ich weiß garnicht, ob die IMEI vorher da war, da ich das Gerät mit Short on VCC_Main und Short auf PP3V0_NAND bekommen habe. Erst als die Shorts behoben waren traten die Startprobleme und das IMEI-Problem zutage. Vorher lief es nicht und zog 3,8A!! Ich kann es auf 3uTools nicht aktivieren ohne die IMEI. Warte gerade auf den BB-PMU Chip. Wenn das nix bringt, reballe ich das BB. Mal sehen.
Endlich Neues: nachdem ich ewig auf die bestellte BBPMU gewartet habe, habe ich gestern die BBPMU getauscht und den BB-Chip reballed. Wiederhergestellt und: endlich IMEI:)
Bin gespannt, was nach dem Verlöten der Boards noch an Überraschungen bei dem Gerät auf mich wartet nach Kurzschlüssen auf 2 Lines und dem BB. Berichte weiter.
Viel Erfolg wird schon
Danke für deinen Zuspruch. Habe jetzt die Boards verlötet. Jetzt hat es keinerlei Audio und keine Vibration. Beim Verstellen der Laustärke in den Einstellungen hängt es. Sieht nach Audio IC aus.
Wenn die Boards wieder getrennt sind, muss ich nochmal auf den Testframe und schaun, ob es da auch Hänger hat um die Verlötung auszuschließen.
Genau, erst mal im isocket testen.
Als kurze Info : ein Fehler im Audio Kreis kann den kompletten Kreis lahmlegen beim X. Es kommt neben dem AudioIC also auch speakeramp north, speakeramp south, der arc driver und eine schlechte Verbindung über das interposer in Frage.
Danke für deine Info! Melde mich, wenn es auf dem isocket war.
