JC Pro 1000s tot...
Hallo, weis nicht ob das hier das richtige unterforum ist, bin auf diesem Forum neu dabei. Mein JC Pro 1000s bootet nicht mehr. Es geht die eine LED an aber es kommt nie die zweite. Kein Display. JC repair assistant erkennt auch nichts. Jemand eine Idee?
Versuch mal über jc repair ein Software Update anzustoßen. Beim 1000s dann den Button gedrückt halten.
Leider auch erfolglos…
Hast nen Akku verbaut der evt jetzt defekt ist?
ansonsten fällt mir nix zu ein. Schreib mal den support an von JC.
Hallo, Akku ist voll funktionsfähig, JC meldet sich per Email nicht und ein WeChat invite um die so anzuschreiben hab ich auch nicht…
https://www.vipprogrammer.com/news/solution-jc-pro1000s-wont-turn-on-pro1000s-black-screen-post-1372.html
Ist das einzige was ich gefunden hab
Wenn du absolut nichts hinbekommst, würde ich es an den entsprechenden Lieferanten oder Agenten zurückschicken. Vlt. hast du Glück und es wird gewechselt, oder sie können es zumindest reparieren.
Oder du fragst deinen Agenten, ob er einen Techniker fragen kann, der dir bei dem Problem ein par Tipps geben kann.
