Hallo,habe bei meinem iphone 7 das kamera glas getauscht.aber jetzt sind die bilder verschwommen?
Dann musst du schauen, ob die Linse verdreckt ist oder das Glas nicht sauber ist. Es kann auch sein, dass der Abstand zwischen dem Glas und der Linse nicht stimmt. Dann kann das Bild auch verschwommen sein. Ggf. mal eine andere Kamera verwenden. Denke aber nicht, dass das dein Problem löst.
Oder das Glas hat eine weitere dünne Folie die abgemacht werden muss
Das mit einer anderen kammera hat nichts gebracht.mir ist bei dem neuen glas etwas kleber rauf ,den hab ich mit nagellackentferner weggemacht.wird daran liegen?
Was kann ich da tun?
Ein anderes Glas versuchen. Sonst mal zu einem Experten schicken.
