Hallo Gemeinde,
steht ja eigentlich schon alles da.
Die Displays sehen baugleich aus, auch die Anschlüsse.
Ich frage lieber vorher, nicht das mir das SE abraucht.
Vielen Dank für Antworten.
LG Volker
Hallo Gemeinde,
LG Volker
Grundsätzlich sind die kompatibel .. Aber nur wenn es originale sind .. Die Copy Display gehen nicht
Genau die originalen passen beide !
Bei den CopYs gibt es Tianma Copy die haben auch für jedes Modell ein eigenes LCD !
Es gibt shenchao copYs da passen auch die vom 5S , nur bei SE gibt es einen leichten gelblichen Ton beim lCd
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte noch ein Zubehör Display gerade hier liegen, dann werde ich eins fürs SE bestellen müssen.
