iPhone 7 kam rein mit “startet nicht”. Akku getauscht, läuft. Kam wieder zurück mit “Kein Netz”. Eingeschaltet, läuft perfekt. Einen Tag später, keine IMEI und suchen.
Sieht nach Baseband-IC aus, tritt aber nur gelegentlich auf! Habe den BB-PMU reflowt, bringt nix. Drücken auf Baseband IC und runterkühlen desselben bringt auch nix. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren. Baseband reballen oder gibt es noch was anderes?
Würde mich über Anregungen freuen.
Nachtrag: mit Platine am DCPS reagiert das Display nur verzögert auf Eingaben, im Gehäuse aber nicht. Weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt
Intel baseband: bbpmu tauschen, bbcpu reballen
qcom baseband: massejumper bbpmu, bbcpu reballen.
bestehen die Probleme weiter, nimm den bbpmu raus und Check die Pads im diodenmodus. Evt ein transceiver (wtr) der aufgibt und die bbpmu in die knie zwingt.
Baseband PMU gemacht, Intel Baseband reballt. Läuft. Muss jetzt Langzeittest machen, ob der Fehler nochmal auftritt. Danke für deine Hilfe bis dahin.
Sehr schön:)
Hallo.
Fehler immer noch da:mad: Ins Gehäuse eingebaut und nach 3,5h Youtube (wozu Wagner Opern alles gut sind;)) wieder keine IMEI, kein Netz. BBPMU Diodenwerte scheinen normal, Spannungen sind da, Diodenmessung mit iCloudboard gemacht. Kein Ergebnis. Heute Platine an DCPS läuft seit gut 8Stunden problemlos. Kann das mit dem Einbau ins
Gehäuse zu tun haben? Eine von diesen BB Coils mechanisch marode? WTR-IC finde ich keines. Mit dem BBPMU haben nur die 2 RF-Receiver Verbindung. Auf Verdacht ICs austauchen?
Ja bei Qcom ist das ein wtr, bei den Intel sind es die beiden xcvr. Musst du probieren. Wird irgendwas besonders warm? Ist nach nem reboot die imei immer wieder da?
Hi, mal ein Zwischenstand. Der Fehler trat wieder auf, nachdem der Akku leergelaufen war und ich es zum Laden angesteckt habe. Nach dem Neustart keine IMEI, was auch durch mehrmaliges Reboot nicht wegzukriegen war. Habe heute auf Verdacht die beiden XCVR-IC getauscht da ich ja nix messen kann, wenn der Fehler nur erscheint, wenn es im Gehäuse verschraubt ist:mad:. Jetzt läuft es wieder im Dauertest. Berichte später.
Super, danke für die Rückmeldung :) Drück die Daumen…
Viel Erfolg
@frankimusik habe auch so ein Problem keine imei siehe mein Beitrag. Was meinst du mit Baseband coils? Ich messe immer die Spannungen bevor ich den Baseband ic neu verlöte.
jetzt habe ich imei aber Gerät lässt sich trotzdem nicht aktivieren
Diese Coils oberhalb des BB-IC. Davon sind 2 (rechts oben, soweit ich weiß) für die Spannungsversorgung des BB zuständig.
