Ich habe für mein z3 d6603 ein Display mit Rahmen erworben.
Ich habe fast alle teile vom alten Handy ausgebaut und sehe nun das im Rahmen
Kontakte sind .
Wie kann ich diese ausbauen und gibt es einen Link dafür.
Im Voraus danke für eine info
Coliwa</t>
Re: Kontakte im rahmen z3 d6603
Du meinst die Goldenen Kontakte die von außen nach innen gehen? Falls ja die kann man nach außen raus drücken. Oder von Außen sogar raus hebeln.
Ansonsten mach mal kurz ein foto und stelle es hier rein damit ich weis welche Kontakte du meinst.</t>
Danke für die schnelle Info
hier habe ich im Anhang das Foto
falls ich den Rahmen entfernen muss, wie bekomme ich diesen weg
mfg Detlev Walter</t>
Foto von coliwa Z3 Rahmen</t>
Versuch lieber die Kontakte raus zu drücken … Die Streifen an der Außenseite hast du schon weg? Falls nicht die kann man weg machen und dann die Kontakte raus drücken.</t>
<r><ATTACHMENT filename=“DSC_0024 (1).JPG” index=“0”> [attachment=66]</e></ATTACHMENT><ATTACHMENT filename=“DSC_0023.JPG” index=“1”> [attachment=67]</e></ATTACHMENT>
Hallo Alexs,
ich habe nun die Rahmen mit goldenen Kontakte vom alten Handy entfernt. Bein neuen Display mit Rahmen sind diese nicht vorhanden. Für was sind diese eingebaut? Werden diese benötigt?
Gruß coliwa</r>
<r>Werden sicher benötigt .. sonst hätte Sony die nicht eingebaut <E>:-)</E>
Aber ich kann dir leider nicht sagen für was genau</r>
