Hat irgendjemand eine Alternative zu dem 0,02 mm Kupferlackdraht von Ng-mobile für das Ersetzen von abgerissenen Pads ect.
Klar ist der draht super wenn ich einen Jumper brauche aber wenn ich eine ganz kurze Überbrückung von einem Punkt zum anderen Brache weil bspw. ein Pad fehlt aber direkt daneben noch die Leiterbahn zu erkennen ist NERVT mich der lackierte Draht. Wäre dieser in etwa so beschaffen wie eine Entlötlitze würde er sich wesentlich einfacher bearbeiten lassen.
Z.B auch Long-Screw damage…
Evtl gibt es hier was das ich noch nicht kenne.
Leider ist der Draht in der Entlölitze viel zu dick
Ich muss mal schauen aber der von meiner entlötlitze ist gar nicht so dick. Den nehm ich her wenn ich was unisoliertes brauch. Und ein wenig dick sollte er schon sein wenn da wieder Chips drauf sollen. Vielleicht schaff ich es einen Vergleich unter dem Mikroskop zu machen zu dem 0.02 er
Guten morgen Alex.. Ja evtl kommt es mir auch nur so vor aber der Unterschied ist schon enorm was ich so gesehen habe, Ich hab das mal ausprobiert und musste dann den anderen wieder nehmen. Oder ich muss mal eine andere Litze probieren.. habe hier noch paar verschiedene .. Weil wenn es bei Dir klappt sollte es ja bei mir auch funktionieren.. EVTL
@Patrick: Wie viel Meter Entlötlitze brauchst denn? Hab da was auf Vorrat. Die passt bestens bei LSD´s (Long screw damages)
Weißt ja wie mich erreichst…
Alternativen gibts hier, brauchst aber eine spezielle Bonding Maschine, dann kannst sogar abgerissene BGA Pads ersetzen.
ich habe auch mal Draht von einem alten Bose Kopfhörer genommen.
Ich konnte den etwa 0.1mm Draht auch mit Lötkolben gut verzinnen. Hier im Forum hat auch einer mal den Draht aus einer Hörmuschel genommen
