logicboard nach Reperatur testen
Wenn ich einen frisch verlöteten Connector am logicboard (Iphone 6 plus) testen möchte. (Anschlüsse habe ich schon mit Durchgangsprüfer geprüft)
Was muss ich zum testen alles einstecken ?
Display + Akku. Oder muss die restliche Peripherie auch eingesteckt werden?
Grüsse Matze
Servus,
Kommt darauf an welchen Connector du getauscht hast.
Im Prinzip steckst du alles an was der Connector versorgt. Beim LCD od. Touch Connector - das Display. Beim Kamera Connector - die Kamera.
Akku natürlich auch. Sonst kannst ja nicht testen.
Die restliche Peripherie kann weg bleiben. Es macht aber durchaus Sinn bevor du das iPhone wieder zusammenbaust, alles anzuschließen und zu testen. Sonst musst bei einem Fehler nochmal alles auseinander nehmen.
Ok. Danke für die Antwort. Dann mal auf zum testen.
