MacBook Pro extrem langsam
Hallo Zusammen,
erstmal hoffe ich das alle schöne Weihnachten hatten.
Ich habe die Aufgabe bekommen, ein seit einem Jahr im Regal stehendes MacBook Pro von 2011 aufzubereiten. Es hat einige Probleme.
  1. Die Batterie scheint nicht mehr zu laden. Sobald man den Stromkabel abzieht, geht es aus. Die Prozentangabe ist immer bei “0 %” und es erscheint die Meldung, dass man mit der Batterie zur “Wartung” soll. Naja, da bekomme ich zur Not ein Ersatzteil auf eBay.
  2. Das MacBook ist extrem langsam. So richtig langsam. Booten dauert etwa 10 Minuten, jeder Arbeitsschritt dauert sehr lang und daher ist der Laptop eigentlich nicht nutzbar. Eine SSD ist zwar mal nachgerüstet worden, aber da geht nicht viel.
Was habe ich bisher gemacht?
  • MacBook neu aufgesetzt. Sprich: Clean Install von High Sierra.
  • Tim wieder aktiviert
  • Etrecheck durchgeführt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was getan werden kann?
Ich danke vorab!
fj0n
Hier das Protokoll von Etrecheck:
EtreCheckPro version: 6.8.7 (68068)
Report generated: 2024-12-26 21:53:18
Download EtreCheckPro from https://etrecheck.com
Runtime: 29:12
Performance: Poor
Problem: Computer is too slow
Description:
MacBook Pro from 2011 was reinstalled because it was too slow. It did
not help at all. Every step takes a long time, in particular booting.
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
Battery failure - Your battery is reporting that it needs to be serviced.
Runaway kernel_task - kernel_task is using a large percentage of your CPU.
Obsolete hardware - This computer may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
SSD too slow - SSD is showing poor performance.
Runaway user process - A user process is using a large percentage of your CPU.
Hardware Information:
MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
Status: Obsolete
MacBook Pro Model: MacBookPro8,1
2,3 GHz Intel Core i5 (i5-2415M) CPU: 2-core
8 GB RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1333
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1333
Battery: Health = Service Battery - Cycle count = 0
Video Information:
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
Color LCD 1280 x 800
Drives:
disk0 - SanDisk SDSSDX240GG25 240.06 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 6 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [APFS Container] 239.85 GB
disk1 [APFS Virtual drive] 239.85 GB (Shared by 4 volumes)
disk1s1 - HDD (APFS) (11.52 GB used)
disk1s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (22 MB used)
disk1s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (516 MB used)
disk1s4 - VM (APFS) [APFS VM] (4.29 GB used)
Mounted Volumes:
disk1s1 - HDD
Filesystem: APFS
Mount point: /
Used: 11.52 GB
Shared values
Free: 223.35 GB
Available: 223.42 GB
disk1s4 - VM [APFS VM]
Filesystem: APFS
Mount point: /private/var/vm
Used: 4.29 GB
Shared values
Free: 223.35 GB
USB:
USB 2.0 bus
Apple Inc. - FaceTime HD Camera (Built-in)
hub_device
Apple Inc. - Apple Internal Keyboard / Trackpad
Apple Inc. - BRCM2070 Hub
Apple Inc. - Bluetooth USB Host Controller
USB 2.0 bus
hub_device
Apple Computer, Inc. - IR Receiver
Network:
Interface en0: Ethernet
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Interface en3: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
System Software:
macOS High Sierra 10.13.6 (17G66)
Time since boot: Less than an hour
Security:
Gatekeeper: App Store and identified developers
System Integrity Protection: Enabled
Antivirus software: Apple
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 39 Apple tasks
[Loaded] 193 Apple tasks
[Running] 103 Apple tasks
System Launch Agents:
[Not Loaded] 15 Apple tasks
[Loaded] 190 Apple tasks
[Running] 87 Apple tasks
[Other] One Apple task
Applications:
272 Apple apps
2 3rd party apps
2 32-bit apps
No unsigned apps
App Extensions:
QuickLook Previews (legacy):
iBooksAuthor - /Library/QuickLook/iBooksAuthor.qlgenerator
com.apple.ibooksauthor.book *.iba
Audio Plug-ins:
AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2018-12-14)
BluetoothAudioPlugIn: 6.0.7 (Apple - installed 2018-12-14)
AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2018-12-14)
AppleAVBAudio: 680.2 (Apple - installed 2018-12-14)
BridgeAudioSP: 4.20.2 (Apple - installed 2018-12-14)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2018-12-14)
CoreMediaIO Plug-ins:
AppleCamera: 400.6.01 (Apple - installed 2018-12-14)
iOSScreenCapture: 814.0 (Apple - installed 2018-12-14)
Backup:
Time Machine Not Configured!
Performance:
System Load: 11.63 (1 min ago) 25.10 (5 min ago) 28.69 (15 min ago)
Nominal I/O usage: 0.44 MB/s
File system: 120.58 seconds (timed out)
Write speed: 91 MB/s
Read speed: 97 MB/s
CPU Usage Snapshot:
Type Overall
System: 86 %
User: 12 %
Idle: 2 %
Top Processes Snapshot by CPU:
Process (count) CPU (Source - Location)
kernel_task 321.04 % (Apple)
EtreCheckPro 22.02 % (Etresoft, Inc.)
mds 13.82 % (Apple)
mds_stores 10.78 % (Apple)
ps (5) 8.40 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
Process (count) RAM usage (Source - Location)
kernel_task 637 MB (Apple)
EtreCheckPro 472 MB (Etresoft, Inc.)
mdworker (13) 248 MB (Apple)
mds_stores 192 MB (Apple)
Safari 70 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Network Use:
Process Input / Output (Source - Location)
mDNSResponder 38 KB / 14 KB (Apple)
apsd 8 KB / 6 KB (Apple)
netbiosd 810 B / 490 B (Apple)
SystemUIServer 0 B / 112 B (Apple)
routined 0 B / 0 B (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
mds_stores 6 (Apple)
mds 5 (Apple)
WindowServer 2 (Apple)
mdworker (13) 0 (Apple)
launchd 0 (Apple)
Virtual Memory Information:
Physical RAM: 8 GB
Free RAM: 3.23 GB
Used RAM: 2.47 GB
Cached files: 2.30 GB
Available RAM: 5.53 GB
Swap Used: 0 B
Software Installs (past 60 days):
Install Date Name (Version)
2024-12-26 SU_TITLE (10.13.6.1.1.1544783150)
Diagnostics Information (past 60 days):
2024-12-26 20:48:25 Software Update.app - Crash
Executable: /System/Library/CoreServices/Software Update.app
Details:
objc_msgSend() selector name: retain
2024-12-26 20:42:52 trustd - Memory
Executable: /usr/libexec/trustd
End of report
