Leute kann vielleicht ein Thema mit Multimeter Messungen öffnen?
würde gerne genau wissen wie man mit den Multimeter an den Boards Fehler findet.
Aufzählungen z.B welche Transistoren oder Sicherungen usw</t>
Re: Multimeter Messen!
Das geht nur wenn du mit entsprechenden Schaltplänen arbeitest … Also entweder als PDF oder mit ZXW Tool .. dort stehen Spannungen und Bauteile drinnen.</t>
Alex, wo im zxw finde ich die Spannungen?
Hab bis jetzt leider nix gefunden</t>
Stehen oft an den einzelnen Pins. 3V4 = 3,4 V
Oder im PDF wenn ZXW das nicht hat.
Ansonsten Erfahrung wie z.b.
PP_VVC_Main = Batterie Spannung usw.</t>
Backlight Filter messen
Wird im Schaltplan mit FL bezeichnet z.b(FL2024) und wird auf Durchgang geprüft. Dazu entweder Multimeter auf Ohm oder Diodenmessung stellen. Dann soll es 0 Ohm anzeigen bzw. Piepsen.= Durchgang = OK</t>
<r><QUOTE author=“Gazorbeam”>
</e></QUOTE>
Muss man dazu den FL auslöten?
<r>Nein <E>;)</E>
Nur auf Ausgang und Eingang messen </r>
