nach Backcover umbau Probleme mit Akku
Moin,
habe ein Backcover getauscht bei einem iPhone 5s.
Hat alles Super geklappt wie immer. Nach dem Zusammenbau habe ich dann mit einer App die Batterie gecheckt.
Ergebnis war das der Akku nur noch 100mah Kapazität. Habe jetzt schon 3 Original Akkus ausprobiert es wird immer das gleiche angezeigt.
Das Handy geht dann auch sporadisch aus und startet neu, ich denke wegen dem Akku Problem.
Jermand eine Idee was das sein könnte?
Danke schonmal vorab!</t>
Re: nach Backcover umbau Probleme mit Akku
Würde mal beim dock connector anfangen zu suchen.
Evtl ist der defekt.
Den connector vom akku oder dock connector evtl. Beschädigt??
Smd bauteil beim Umbau beschädigt oder abgerissen??
Sollte das mit dem dock connector nicht helfen würde ich im näheren Umkreis auf dem board einfach mal unter dem mikroskop nachschauen.
Lg</t>
Moin,
danke für die Antwort.
Ich habe jetzt mal drumherum auf dem Logicboard alles durchgeschauht und ich habe es tatsächlich geschafft 2 Filter ab zu reissen.
Wenn ich bedenke wie oft ich das bisher gemacht habe ohne das überhaupt irgendwas schief gegangen ist… Irgendwann ist wohl immer das erstemal.
Ich würde das versuchen die wieder dran zu löten.
Wie heiß muss ich meine Heissluft Lötstation einstellen?</t>
<r>Hi,
Hierzu hat Markku was tolles gepostet.
<URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=364”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=24&t=364”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=364&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Hoffe das hilft dir weiter.
Lg Stefan</r>
