Nach Displaywechsel funktioniert der Touchscreen nicht mehr.
mein Display hatte einen Sprung und hhabe dieses dann ausgetausch. Aus Bequemlichkeit habe ich mir ich mir eine neue Display-Touchscreeneinheit mit Rahmen gekauft. Nachdem ich alles Auseinander gebaut und neu zusammengestzt habe, funktionierte zwar der Bildschirm, aber der Touschscrenn nicht.
Woran kann das liegen? Habe ich evtl. dieses Flexkabel bzw. dessen Kontakte beschädigt?
Vielen Dank für eure Hilfe.</t>
Re: Nach Displaywechsel funktioniert der Touchscreen nicht mehr.
ich würde schauen ob alle Kabel richtig stecken. Bei den Sony Modellen ist es so, dass der digitizer im Glas und separat vom lcd ist. Es wird nur ein Kabel am Mainboard angeschlossen. Deshalb gibt es ein kleines extra Kabel das von digitizer am Kabel des lcds angebracht wird. Dieses würde ich dir raten zu überprüfen. Evtl mal ab und anstecken. Wenn das alles nichts hilft, dann ist evtl das Display defekt. Dort einfach den Verkäufer anschreiben.
LG maxi</t>
Ok danke schonmal für die schnelle Antwort . Dann werde ich das mal ausprobieren. Wäre natürlich cool wenns nur daran liegt.</t>
