Nur apple logo nach austausch des Powerknopfes/lauter/leiser/mute und Akku
Hallo liebe Forumsmitglieder und Gäste, frohes neues Jahr!
So eigentlich sagt die überschrift ja schon das grundlegende Proplem.
Ich führe dennoch eben den Sachverhalt aus:
Wollte mir ein altes geschenktes iphone wieder fit machen, dafür habe ich zunächst vor ein paar wochen das kaputte Display ausgetauscht. Das hat auch funktioniert, hätte das iphone konfigurieren können - konnte alles ohne probleme klicken (sprachauswahl usw.) Habe dies aber zunächst nicht getan, da ich noch den defekten Powerknopf und den Akku tauschen wollte, damit es dann tip top ist wenn ich es benutze. Vorgestern bin ich dann endlich dazu gekommen den wechsel vorzunehmen. Hat soweit funktioniert, natürlich schon ein ganzschönes gefrickel.
Problem: Es zeigt nur noch den Apfel!
Der Powerknopf scheint aber zu gehen, denn wenn ich Home und Powerknopf drücke geht es kurz aus, dann zeigt es wieder den apfel.
Ein indiz das mein reperatur vorhaben nicht ganz gelungen ist: Wenn ich es an die steckdose schließe vibriert es nicht, ladeloge erscheint aber.
Habe bereits gelesen, das es häufig aus verschieden Gründen dazu kommt, dass ein iphone nur noch den Apfel zeigt.
Ich denke bei mir liegt es an der vorgenommen (reperatur)
Bin noch nicht dazu gekommen den restore mode oder DFU mode durchzuführen, bislang habe ich nur den akku einmal leer gehen lassen und es wieder geladen - hat nicht funktioniert. Allerdings war der akku scheinbar nicht ganz leer, denn wenn ich den powerknopf gedrückt habe hat es das ladelogo gezeigt - war dann aber ungeduldig und hoffte es geht vielleicht auch so schon.
Bin derzeit auf der arbeit und werde mich wohl heute abend nochmal damit beschäftigen, wollte jetzt einfach schonmal schreiben, vielleicht gibt es ja jemanden der schon eine Idee hat oder mir sagen kann, dass ich es wohl kaputt gemacht habe und keine chance besteht.
Ansonsten gerne Fragen was das zeug hält!!
Vielen Dank und nette Grüße,
Rian
Welches iPhone?
leider kann bei so einem Umbau vieles der Fehler sein .. Manchmal sogar das Ersatzteil selber … Am besten das Gerät mal ohne anbauten starten so weit es möglich ist .. Also nur Display und Ladebuchse ran .. per usb Kabel starten und schauen ob es dann geht … Nicht das dein Power Kabel einen Knacks hat … Auch die Sensoren vom Display wenn möglich nicht anschließen …
Einfach mal das Gerät im DFU Modus zurücksetzen. Hatte ich auch immer mal wieder beim Akku tausch. Denke es liegt daran.
hey danke schonmal für die antworten, es ist ein a1429 iphone 5.
versuche erstmal das mit dem DFU Modus, dann ohne die anbauten zu starten.
Mal schauen…bin gespannt.. eigentlich kaum noch hoffnung..naja berichte dann wieder.
Grüße
hm itunes zeigt die fehlermeldung: das iphone konnte nicht wiedehergestellt werden. unberkannter fehler (4013)
jetzt bin ich bei fehler meldung 4005 angelangt :smiley:
Ich denke auch, der Akku ist es. Das 5er ist da sehr empfindlich. Versuch nochmal den alten Akku, wenn´s geht.
Ja dürfte am Akku liegen
Kann auch der NAND sein
