Servus zusammen. Kann mir mal jemand erklären woran man ein Intel und ein qcom Board erkennt. Und warum werden zwei verschiedene Boards mit den gleichen Funktionen gebaut?
Erkennen kannst du das an der Platine. Um den BasebandCPU zu sehen musst du das EMI Schild ablöten. Du kannst auf der anderen Seite aber den unteren Sticker entfernen und dir den baseband Bereich ansehen. Bei Intel boards sind basebandPMU so wie die transceiver ICs von Intel. Bei Qualcomm umgekehrt. Der Qualcomm basebandPMU ist größer als der Intel und liegt damit deutlich in der ‘fault Line’ mit dem Audio iC.
Wieso es die beiden Versionen gibt kann ich dir net genau sagen. Könnte zum einen aus Kostengründen sein, zum anderen auch der Tatsache geschuldet sein dass Qualcomm mit der Produktion nicht nachgekommen ist. Genau weiß ichs aber nicht.
Danke. Das war auf jeden Fall schon mal hilfreich
