Reparaturliste und Touch IC wechseln
Hallo Alex,
ich hab ne Frage zu der von Dir erstellten Liste mit benötigten Bauteilen für iPhonereperaturen:
Dieser Cumulus IC heißt bei mir BCM5976 sowohl als auch bei iPhone 6 und 6 Plus.
Auf deiner Liste steht BCM5876.
Gibt es da unterschiede?
Kann ich ohne weiteres einen Baustein aus dem 6er rausmachen und in ein 6Plus reinmachen?
Dann noch zu Deinem Video zum Thema Touch IC wechseln:
Du hast ja die Pads schön saubergemacht und den IC direkt draufgelötet. Die Pads muss man also nicht nachverzinnen. Reichen die gesäuberten Pads damit sie sich mit den Anschlüssen des ICs verbinden?
Gruß Matze
zu dem ic. Neu verzinnen musst du nicht, da die ics ja schon mit kleinen lötbällen an der unterseite kommen
Achse stimm. Klar. Danke für die Antwort.
Und du hast natürlich recht ist der BCM5976.. War ein Tipp Fehler … 6 und 6 Plus sind hier gleich
Ist es nicht besser fabrkneue chips mit bleihaltigem zinn neu zu verzinnen mit stenzil damit man gute lötpunkte erhált.
neue chips enthalten bestimmt bleifreies lot
auf einem video hat jemand dünne nadel unter dem chip geschoben um ihn zu lösen vielleicht geht das einfacher was haltet ihr davon?
