ich versuche jetzt seit ner ganzen Weile die Scheibe von einem S3 zu kleben. Irgendwas mache ich falsch. Anstatt die Scheibe von selbst heranzuziehen, muss ich sie erst hindrücken und der kleber kommt dann zurück. Verstehe ich nicht. Klappt sonst immer.
Hat jemand eine Tipp für mich?
Ich dachte sogar eher, dass es ein bisschen zu viel sein könnte. Der kommt recht früh an den Seiten raus und läuft auch bis zu Frontkamera hoch. Aber ich werde es nachher mal mit etwas mehr versuchen, schaden wird es nicht. Danke.</t>
Arbeitest du mit dieser großen „Pistole“ zum kleber auftragen? Falls ja … bei einem S4 nehme ich z.b. einen kompletten Zug kleber. Beim S3 nur ein wenig weniger.
Ich mach immer einen großen Strich in der Mitte. Halte dann das glas oben an der Höhrmuschel fest und senke es langsam ab, bis es komplett aufliegt. Dann unten und oben fest drücken.
Jetzt Geduld haben. Nach 10 min sollte der Kleber von ganz alleine verlaufen sein.
Niemals drücken. Durch drücken kommen Spannungen auf und das bereut man später. Wenn er wirklich nicht in alle Ecken läuft, dann ein wenig streichen.
Raus laufen tut er bei mir an den Seiten auch immer, das ist nicht so schlimm.
