Danke nochmal für die Hilfe beim S3. Keine Ahnung woran es jetzt am Ende lag, geklappt hat es auf jeden Fall.
Jetzt habe ich ein S4 da, bei dem ich auch die Scheibe gewechselt habe. Den ersten Tag hat das Gerät einwandfrei funktioniert.
GEstern habe ich es dann verkauft. Der Kunde kam recht schnell wieder und hat mir demonstriert, dass der Tocuh ganz unten nicht funktioniert.
Habe den Hardwaretestmodus benutzt und auch da scheint es sich zu bestätigen. Kann das noch nachträglich vom Kleben kommen? Und kann ich das noch irgendwie reparieren?</t>
nachträglich vom Kleben kann es eigentlich nicht kommen. Außer du hast so viel kleber verwendet, das der bis zum Stecker runter gelaufen ist und dort zwischen den Kontakten rein.
Mach das Handy mal von hinten auf und schau dir den Connector vom Display an.
Wenn das nichts hilft, dann ist es dir vielleicht vorher nicht aufgefallen, das da eine Stelle Tot ist.
Och .. was ich schon Lehrgeld bezahlt hab willste gar nicht wissen Aber dann ist es ja bei dir nicht so schlimm, wenn es nur die Ersatzteile waren .. beim nächsten mal klappt das dann sicher …</t>
