bei mir hat sich heute eine Kundin gemeldet mit der Meldung das ihr Display auslaufen würde.
Das hat wohl erst oben links in der Ecke mit einem ganz kleinen lila Fleck angefangen der dann im Laufe von ca. 1 Stunde immer größer wurde. Danach kamen lilafarbene Streifen über das ganze Display dazu.
Inzwischen ist es komplett schwarz, zeigt überhaupt nichts mehr an.
Der Touch lässt sich aber noch bedienen.
Hat jemand eine Idee wie so etwas passieren kann? Laut der Kundin hat sie es nirgends angeschlagen, nicht fallengelassen und ist nicht mit Wasser in Berührung gekommen.</r>
Ich will deine Kundin nicht Lügen strafen, aber zu 90% würde ich sagen war ein SChlag an der oberen linken Stelle die Ursache. Hier ist das Display “innen” gebrochen. Und dann verhält sich das so.
Kann man selber auch verursachen wenn man an einer Ecke ganz feste drückt bis das Display darunter springt aber das Glas noch ganz bleibt</t>
Genau das hatte ich auch mal…habs in einem Stuhl eingeklemmt (HTC Desire Bravo)
Hab das Display getauscht und dann gings wieder…sowas kommt häufiger vor… Die Displays sind ja sehr empfindlich, und die Touch- Scheide biegsam.
Wenn man drückt, geht die ganze last aufs LCD bzw. AMOLED Dispay, wobei letztere noch empfindlicher sind, und dann laufen die Kristalle aus. Und Reagieren mit der Luft. Das Ergebnis ist dann LILA.</t>
