S6 und S7 refurbished?
hat schon einer von euch erfahrungen mit S6 oder S7 erfahrungen gemacht was das Display angeht zum refurbishen? Sieht ziemlich nach einer schwierigen Sache aus, da ja Samsung sehr gut das Gerät eingepackt hat und es wirklich sehr schwierig ist Display vom Rahmen zu trennen und etc. Da wollte ich mal Fragen ob jemand erfahungen damit gemacht hat und ob er uns mitteilen auf was man so darauf achten sollte.
Beste Grüße
eddy</t>
Re: S6 und S7 refurbished?
<r>Ich hab beim s6 bis jetzt nur eine Loca Reparatur durchgeführt .. die hat geklappt … aber war so nervig das ich jetzt keine mehr machen will <E>:-)</E></r>
<r>richtig das glaube ich dir, ich habe letztens von einem Kunden den Akku tauschen wollen also eins kann ich sagen sehr sehr gefährlich, ruck zuck macht man es kaputt und daher werde ich fürs erste keine S6 oder S7 irgendwas machen <E>:)</E></r>
<r>Servus zusammen. Melde mich hier auch mal wieder. S6 habe ich shon ein paar glaswechsel gemacht. Klappt eigentlich immer ganz gut. Nur bräuchte ich ne zuverlässige Methode die LCDs vom Rahmen zu bekommen. Hab ja son 5in1 Separator, der and er Seite ne Vakuumpumpe hat. Damit bekomme ich s4 Displays gut raus. Bei nem s7 will ich es allerdings noch nicht versuchen <E>:D</E>
Jemand das schonmal mit nem s6 versucht`?</r>
<r><QUOTE author=“maxal95”>
</e></QUOTE>
EDIT:
Beim s6 geht das Ganze ganz gut mit dem 5 in 1 vakuum ding. Einfach vorsichtig mitm nem Fingernagel innen bei dem Displayrahmen reinfahren und mit ner Spiel- oder Visitenkarte innen das LCD vom Rahmen lösen dann unten und oben ein bisschen mit ner karte reinfahren. Anschließend mit dem 5 in 1 saugdings ansaugen und rahmen abziehen. Schon hat man ohne das LCD zu beschädigen das Display draußen. (in ca 1 Monat kann ich es auch vom s7 sagen)</r>
RE: S6 und S7 refurbished?
hat es eigentlich von Euch schon mal mit Lösungsmittel z.b. ethylacetat oder Aceton versucht oder meint ihr ist das Risiko zu hoch display zu beschädigen?
Ansonsten werde ich es mal so ausprobieren
Suche auch nach einem guten Lösungsmittel, um den Trennprozess zu beschleunigen
