Sekunden Streifen Display
Nach einem iPhone 6 Sturz habe ich das Display getauscht. Dieses funktioniert, jedoch zeigt es immer nach ca 1-2 Sekunden vertikale Streifen an. Wenn das iPhone im Ruhemodus ist und das Display wieder aktiviert ist, ist für 1-2 Sekunden die Anzeige 100% ok, und danach werden die Streifen wieder langsam eingeblendet. Jemand einen Tipp? Flexkabel und Connectoren sehen Top aus. Homebutton funzt auch. Danke für Ideen.
Guten Tag,
das einfachste wäre es auf jeden Fall zunächst einmal das Display als Fehlerquelle auszuschließen und ein anderen known good Display einzubauen. Somit kann das Display erst einmal als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Ja, danke für die Antwort. Ich hoffe, dass nur das Austauschdisplay fehlerhaft ist. Morgen kriege ich eines, was sicher funktioniert. Dann checke ich nochmal gegen. Ich dachte vielleicht ist das verzögerte Auftreten des Fehlers irgendein typisches Fehlerbild, was schön öfter aufgetaucht ist.
Eine mögliche Ursache kann auch ein durchgebogener Stecker am Display sein. In dem Fall haben äussere Pins keinen richtigen Kontakt. Am besten den Stecker mal leicht in die entgegengesetzte Richtung biegen und dann nochmal testen.
Ich hatte das auch mal . Habe anderes Display angeschlossen dann schien das Problem kurzzeitig gelöst. Dann noch Touch ic getauscht und Problem war weg. Berichte mal woran es bei Dir lag
Geht wieder! Es lag tatsächlich am Display. Sorry für den Trubel, ist mir fast ein bisschen peinlich. Aber wenn man kein Referenzdisplay hat, wird es echt schwierig. Danke HandyDoc,Testsieger und Christian100r für eure schnellen Antworten. Dann kann ich mir schon mal eine ewige Fehlersuche auf dem Bord sparen. Der freundliche Asiate hat mir, so wie es aussieht, ein kaputtes Display geschickt. Da ersetzt man ein kaputtes durch ein kaputtes…
Wo hast du das Display denn bestellt? Melde dich das nächste mal einfach, wenn du wieder ein Display benötigst. Dann bekommst du gleich etwas vernünftiges.
