SmartPoint Repair&Refurbishing
ich bin auf der suche nach einer ZXW Software für IOS und Android. Ich weiss das Sie wohl kostenpflichtig sein wird. Ich hab auch schon Möglichkeiten gefunden aber da war ich mir dann schlussendlich nicht sicher, da bei zweien auch eine Maleware mit eingeschleust worden ist. Kann mir da jemand eine vertrauenswürdige Quelle nennen?
Es gibt ne Menge Software, die alle auf dem Prinzip von ZXW aufbauen. Egal, ob WXJ, Phoneboard, etc., alle nutzen die gleichen verfügbaren Informationen, die im Netz kursieren. Will heißen: Wenn Du etwas ins Detail gehen musst, z.B. brauchst Du die Schematics für ein XR oder die für alle iPads oberhalb Air 2, stehst Du auf verlorenem Posten. Möglicherweise haben ZXW und WXJ hie und da mehr Infos bzgl. Diode-Readings und Layer-Abbild, aber so grundsätzlich unterscheiden sich die Funktionen der jeweiligen Software kaum voneinander und Du verzweifelst bei Wuxinji genauso wie bei Easy Draw.
Phoneboard z. Bsp. schafft es ja noch nicht mal, die Teilebezeichnung für ein Mini 3 einzupflegen.
Wenn Du also halbwegs auf neuestem Stand sein willst, kommst Du an ZXW momentan nicht vorbei, mit Abstrichen auch Wuxinji (WXJ).
VG Dirk
Guten Tag, vlt. kann dir folgender Beitrag weiterhelfen.
https://apple-forum.de/forum/reparatur/microsoldering/34122-zxw-lizenz-erneuern-aber-wie
