Sony xperia Z3 Display bleibt schwarz
per E-Mail erhalten:
Hallo Alex!
Ich verfolge deine Videos auf YouTube und habe damit schon sehr viele Handys selber repariert. Nun habe ich jedoch ein Problem,bei dem ich im ganzen Netz keine Lösung finde. Ich wollte von einer Arbeitskollegen das Display eines Sony Z3 compact wechseln. Vom Z3 habe ich es schon gewechselt…vom compact noch nicht. Jedoch fand ich die Reperatur eigentlich ganz einfach. Beim alten Display war das Glas kaputt. Man konnte noch Sachen erkennen aber der Touch war nicht mehr bedienbar. Nachdem ich das alte Display runter hatte,wollte ich das neue,bevor ich es verklebe,testen. Nachdem ich es auf dem Bord gesteckt habe, blieb es schwarz. Man konnte zwar hören das das Handy neu starten wollte,aber das Display blieb schwarz. Am Display liegt es nicht,denn ich habe zwei weitere neue Displays ausprobiert,aber bei keinem bekomme ich ein Bild. Schließe ich das Handy aber am PC an,wird es erkannt. Hattest du sowas schon mal oder hast du Ahnung woran es liegen könnte? Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Lieben Gruß Natascha</t>
Re: Sony xperia Z3 Display bleibt schwarz
Hallo Natascha,
funktioniert das alte Display noch? Also mal abgesehen vom Touch .. bringt es ein Bild?
Hallo Alex!
Erst mal vielen Dank,daß du antwortest,denn ich wüsste nicht,an wen ich mich sonst wenden kann. Hier,in unserem kleinen Dorf hat niemand Ahnung davon.
Leider bleibt das alte Display auch schwarz. Ich habe schon unter der Vergröserungslupe geschaut,ob ich versehentlich nen Chip oder Widerstand abgerissen habe,aber nichts gefunden.
Lieben Gruß</t>
Hmm ok komisch … schon mal den kompletten Akku abgeklemmt und ein wenig gewartet? Dannach nochmal probiert.
Falls das nix hilft könnte es wirklich sein das hier der Connector defekt ist oder sogar mehr.
Alle erforderlichen Kabel haste sicher angesteckt, du hast ja bereits öfter was umgebaut, oder?
Hallo Alex!
Ja ich habe schon öfters umgebaut….eigentlich liegt mein Steckenpferd bei Apple oder Samsung, aber vor kurzem habe ich beim Z3 auch schon das Display gewechselt und beim Z3 Compact,war es meiner Meinung nach noch einfacher, denn da musste ja nichts großartiges gemacht werden. Ja, den Akku habe ich auch schon am Bord abgesteckt. Wenn ich dann alles wieder drauf klicke und auf den Startknopf drücke, hört man das das Handy starten möchte,aber es kommt kein Bild auf dem Display.</t>
Das ist schlecht .. ich fürchte dann ist wohl wirklich was schief gegangen …</t>
<r>Hallo Natascha,
also wenn es vorher funktioniert hat, und nun nicht mehr, dann kann es eigentlich nur am Dock liegen.
Schau dir die Connectoren mal mit einer Lupe oder Mikroskop genau an, vielleicht kann man ja was erkennen, ein verbogenes Stückchen, abgelöste Lötstelle oder so. Auch das Gegenstück nicht vergessen, und die Kabel, die sind auch ziemlich schnell mal eingerissen!
Die Bleifrei gelöteten Verbindungen sind sehr sehr spröde, da kann schnell mal was abgehen. Beim iPhone 6 ist das schon extrem, die werden immer empfindlicher. Zu Sony kann ich sonst eher nicht so viel sagen…
viel Glück
Jens
<URL url=“http://www.apfel-reha.de”>http://www.apfel-reha.de</URL></r>
Ist wahrscheinlich Backlight Problem
Siehst du unter starkem Licht das Gerät starten ?</t>
<r>Hallo Zusammen,
hab genau das selbe Problem. Schon öfters Displays etc. gewechselt nur bei meinem eigenen Z3 Compact will das Dispaly nicht und bleibt schwarz. <E>;)</E> Handy startet aber.</r>
<r>Ich hab meinen Horizont(Leergeld bezahlt <E>:P</E> ) erweitert, und mal zwei Xperia Z3 Compact mit Glasschaden geholt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das man sich gern das Backlight auf dem Mainboard abschießt. Display bleibt dunkel, nur wenn man es gegen das Licht hält kann man ganz schwach was erkennen.
Display(Backlight) funktioniert bei anderem Z3
kann man reparieren…aber ich nicht.
<URL url=“https://www.tapatalk.com/topic/631-gsm-forum-gsmhosting/2059647-sony-xperia-z3-compact-d5803-backlight-issue”><LINK_TEXT text=“https://www.tapatalk.com/topic/631-gsm- … ight-issue”>https://www.tapatalk.com/topic/631-gsm-forum-gsmhosting/2059647-sony-xperia-z3-compact-d5803-backlight-issue&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=Ie6XIFxrCJg&t=253s”>https://www.youtube.com/watch?v=Ie6XIFxrCJg&t=253s&lt;/URL&gt;
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=B3GHVfFs2hU”>https://www.youtube.com/watch?v=B3GHVfFs2hU&lt;/URL&gt;
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=q0EABcNMllQ”>https://www.youtube.com/watch?v=q0EABcNMllQ&lt;/URL&gt;
Und verkleben mit Loca ist auch nicht einfach, Backlight ist unten und oben offen, Kleber kann reinlaufen. Ist mir passiert, trotz abkleben.
Backlights kann man kaufen, aber bis jetzt nur beim Ali gefunden…jetzt erstmal warten bis die Teile kommen <E>:roll:</E></r>
